[VDS-IDF-27-28] SAXO VTS 8S prepa
Le forum réservé aux achats et ventes d'autos sportives et de compétition.
Règles du forum
Bonne vente/achat !
JULIEN 78
Voiture : saxo vts 8s 100ch
Message par JULIEN 78 » jeu. 19 juil. 2018, 14:36
A VENDRE
7 000euros négociable dans la limite du raisonnable compte tenu des pièces dètachées
Citroën Saxo VTS
8s 100ch 72kw 1587cm3 1.6l 6ch fiscaux
S6NFTB TU5jp/L4
Première mise en circulation 18/10/2001
Acheté d une première main à 9820kms
Seconde main depuis le 26/12/2005
Totalisant 91000kms réel au 08/18
pour info maniac et passionné
Dossier complet nombreuses factures à l’appui et carnet d’entretien à jour
Fiche de banc d essai CTF performance
puissance moteur 115cv 84.7kw
Couple moteur 15.6Kg/m 153Nm
ÉQUIPEMENT MOTEUR
MOTEUR
4 Injecteurs 16S
Carter inférieur (bac à huile 16S pour température d huile) valeur 150euros
Sonde de température d’huile valeur36euros
Sonde de pression d’huile valeur68euros
Admission d air direct green Dynatwisty valeur236euros avec écope incorporée spécifique dans traverse
Échangeur eau/huile 16S (suppression filtre à huile déporté)
Durite supérieur 16S
Radiateur saxo challenge Citroën sport valeur200euros
Bouchon de radiateur valeur 15euros
Double ventilateur avec déclenchement simultané (support grille…) valeur 550euros
Thermostat 83° Xantia valeur 15euros
Collecteur inox 4/2/1 momifié avec sonde lamda amont valeur 260euros
Tube afrique inox momifié diam60 valeur 160euros
Sonde lamda aval déportée
Tube intermédiaire inox momifier sans pare flamme diam60 valeur 270euros
Silencieux inox car homologué sortie ronde diam90 modèle xrace valeur 300euros
Silentbloc d échappement Powerflex
En stock
Silencieux intermédiaire inox avec pare flamme momifier valeur 380euros
Pot catalytique horizontal d’origine 16s valeur 300euros
BOITE DE VITESSE
Boite de vitesse 16S MA5S1 20cn03 couple 16/63 révisée valeur 300euros
Embrayage complet (mécanisme butée disque 4points) allégé renforcé Groupe N Oreca valeur 321euros
Quick shift et Short shift valeur 55euros
En stock
Boîte d’origine 8s MA5S1 20cn05 couple 17/61 60 000kms
A monter
Pignonnerie renforcée (complet avec synchro) groupe N avec 5eme longue
Couple court 14/60
Arbre moteur d origine (usiner allégé)
ÉQUIPEMENT CHÂSSIS
A monter
Arceau de sécurité Sparco repeint époxy couleur blanc non homologue valeur 500euros
AVANT
Silentbloc Powerflex Barre anti roulis valeur 33euros
Silentbloc Powerflex Support anti renversement valeur 45euros
Silentbloc Powerflex avant triangle valeur 55euros
A monter
Paliers arrières triangles rigide
En stock
Triangles avant neuf Citroën valeur 420euros
ARRIÈRE
4 Silentbloc Powerflex Train arrière 135euros
Barres de torsion diam21 (avec stabilisatrice valeur 350euros)
A monter
Barre stabilisatrice diam24
LIAISON AU SOL
4 Jantes OZ Racing ultraleggera grise (ton caisse) valeur 680euros
4 pneus NEUF Goodyear GSD3 195/45R15V avec protection rebord de jante
2jantes OZ Racing ultraleggera grise ton caisse valeur 332euros
2 pneus Yokohama Parada 195/50R15V avec protection rebord valeur162euros
Roue de secours 15pouce grise avec pneu Michelin pilot SX 195/45R15V
Écrou anti vol Mc Guard valeur 50euros
Barre anti rapprochement inferieur valeur 75euros
Barre anti rapprochement supérieur valeur 106euros
Coupelle de suspension renforce SKF valeur 135euros
Suspension avant Bilstein sport B6 valeur 180euros
Ressort Eibach -35mm valeur 105euros
Maitre cylindre 406 V6 Lucas pmk467 valeur 170euros
Tubulure d alimentation sur mesure
Étriers avant 307hdi valeur200euros
Plaquettes avant Ferodo racing valeur 150euros
Disques avant ventilés rainurés percés diam265 ep22 OMP valeur 190euros
Durites aviation avant valeur 40euros
Disques arrière rainurés percés OMP valeur 121euros
Durites aviation arrière valeur 40euros
MOTEUR
Supports moteur renforcé vibratechnics (support droit moteur, support châssis/boite) valeur 156euros
ÉQUIPEMENT CARROSSERIE
Calandre sans sigle peinture grise ton caisse valeur 90euros
Feux arrière cristal fumée valeur 130euros
Rajout de pare choc arrière sortie échappement diam100 peinture noir valeur 297euros
Trappe essence aviation valeur 20euros
Aileron Dimma sport peinture grise ton caisse valeur 265euros
Balais d’essuie glace Mégane valeur 25euros
Éclairage de plaque arrière en LED blanc
ÉQUIPEMENT HABITACLE
Mano fond blanc éclairage LED bleu VDO pression valeur 61euros
Mano fond blanc éclairage LED bleu VDO température d’huile valeur61euros
Fermeture centralisée au tableau de bord
2 Sièges OMP basculant réglage dossier valeur380euros
Console gauche et droit et Rail de réglage universel valeur170euros
Harnais 3points OMP strada valeur 135euros
Autoradio Kenwood KDC WF431
Ampli 4voies rockford fostgate 4.6X 300watts
Plage arrière sur mesure comme à l’origine
Enceintes avant portières focal diam130cv1 valeur119euros
Enceintes arrières focal diam100
Enceintes plage arrières focal Polyglass diam165cvx valeur 100euros
Enceinte basse focal diam245
Alarme cobra valeur 625euros anti soulèvement vibration…
Gravage vitres
Glastint couleur carbone noir non homologué valeur 450euros
Éclairage tableau de bord LED bleu conséquence potentiomètres du compte tours/min,jauge essence et température moteur hs
DIVERS
Carnet d entretien et facture du véhicule et des pièces détachées
Nombreuses pièces d origine du véhicule
Revu technique automobile RTA et Haynes avec les annotations des transformations et les tutos du forum
CD ROM préparation Rallye
Clé et bip supplémentaire valeur 150
Bouchon essence d origine
Calandre d origine
Grille noir
Durite silicone bleu diam16 et tube de raccordement diam16 valeur 65euros
Montant intérieur gauche
Support gauche 2 mano diam52
Pare boue 40euros
Feux arrière d origine teinté noir non homologué
Feux arrière Crystal valeur 130euros
Collecteur d origine
Boite à air d origine
Maitre cylindre d’origine
Étriers avant d’origine
Disque avant ventilé neuf d’origine de 307hdi diam265 ép 22 valeur45euros
Ampli 2 voies rockford fosgate 2.9X 275watts
Caisson basse focal
Sièges avant d’origine pas d’usure
2 Vides poches sous fauteuil
Bouton warning neuf
Filtre à huile déporté d’origine
Biellette et levier de vitesse d’origine
Boite à air d’origine
Thermostat d’origine neuf
Collecteur d’échappement avec cata vertical d origine pour 2sondes lamda
Support et ventilateur d origine
Durite d essence d origine
Et j en oublie un peu….
Modifié en dernier par JULIEN 78 le mer. 10 avr. 2019, 16:40, modifié 2 fois.
Life it's a race, race it's a stylelife
Re: [VDS-IDF-27-28] SAXO 8S prepa
Message par viper01 » ven. 20 juil. 2018, 13:25
Bon courage pour la vendre, surtout que ce n'est "que" un 8s...
HPR
Voiture : Porsche 911 GT3 RS 4.0 - Saxo VTS 16V
Message par HPR » ven. 20 juil. 2018, 15:38
Cela devient du délire les prix :roll:
Certains pensent vraiment posséder une Bugatti Type 35 de collection :ptdr:
Le père: * Porsche 911 GT3 RS 4.0 2012 * Tesla Model S P100D 2017
Le fils: * Saxo VTS 16S Onyx 2002 * Dodge Challenger Hellcat 2016
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » ven. 20 juil. 2018, 16:24
Salut, Je ne comprend pas vraiment l'utilité de mettre les prix des pièces que tu a équipé dessus sachant que tu moment que tu est a acheté tu peut faire -50% sur le prix ..
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » sam. 21 juil. 2018, 22:02
Ouais non j'ai acheté la mienne 3300e y'a 1 ans avec 100 000km .. La même 1.6 8s 100ch de 2002 et elle etait full full stock ELLE ! :nanana:
Membre du club ParkingVie :pilote:
Message par Manu_VTS » dim. 22 juil. 2018, 12:59
viper01 a écrit :Bon courage pour la vendre, surtout que ce n'est "que" un 8s...
Ouai mais c'est fiable et super rentable un 8s :ho:
J'ai acheté la mienne il y a 14 ans, 3000€ avec un peu plus de 100 000km et après 400 000km elle est toujours là. :bien:
Donc 10 000€ c'est un bon investissement :W
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 23 juil. 2018, 20:18
Ouais mais la on passe de petite sportive abordable jeune permis etc à sportive couteuse :x
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 27 juil. 2018, 09:25
Elle a l'air d'être entretenu et avoir pas mal de pièces sympa mais 10 000 dans une sax c'est à mon sens bien trop élevé , à ce prix là on peu avoir une auto bien meilleur qu'une sax (bien qu'elles soient sympa) je veux bien croire qu'elle ce démarque des autres mais honnêtement un prix comme 4500 serait plus Reel
LeopardPoutrelle
NetClubber Officiel 2016
Message par LeopardPoutrelle » sam. 28 juil. 2018, 12:45
Oui, 10 000€, t'arrives 15 ans trop tôt pour en demander autant :d
Ex: 205 XRD - 205 GTI 1.9l / 306 Griffe / BMW 323i Coupé e36 / BMW 330ci e46 - Saxo VTS 16v / Focus RS Mk1 / Saxo VTS 8s 100ch
Actuelles: Lan Evo VI T.M.E - 206 RC - BMW 330ia e90
JULIEN 78
Message par JULIEN 78 » sam. 28 juil. 2018, 22:11
Merci pour vos critiques constructives...
Pour info et précision le véhicule est celui d' un passionné Maniac elle est super clean entre la carrosserie le moteur et le chassis. De plus le prix des pièces ont été mise pour justifier le prix annoncé. Arrêter de pensez que vous pouvez acheter un véhicule avec tt cet équipement pour 4500euros c est loin d être une épave avec 100 000bornes et à ce prix là je la remets full full stock et c est même pas le prix des équipements et des pièces en rabes. L intérieur est comme neuf. L extérieur pareil ainsi que le châssis et le moteur. Je l ai eu à 9820 kilomètres et elle sentait encore le neuf du concessionnaire. Je l ai bichonner à outrance a toujours dormi en box fermer et tempérér à 20degres chauffage l hiver et fraîcheur l été
Modifié en dernier par JULIEN 78 le dim. 29 juil. 2018, 11:47, modifié 4 fois.
JULIEN 78
Message par JULIEN 78 » sam. 28 juil. 2018, 22:19
:voyons: pensez à bien lire l annonce c est un bon investissement la photo est réel pas de retouche photoshop sauf pour cacher la plaque et couleur sur le mur
JULIEN 78
Message par JULIEN 78 » sam. 28 juil. 2018, 22:53
https://www.leboncoin.fr/voitures/1467278860.htm/" onclick="window.open(this.href);return false;
HPR
Message par HPR » sam. 28 juil. 2018, 23:12
JULIEN 78 a écrit :la photo est réel pas de retouche photoshop
Même l'aileron kéké tuning c'est pas du photoshop ? :cyp:
dj rod
Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Message par dj rod » sam. 28 juil. 2018, 23:37
je suis peux être con mais je vois pas le rapport entre ton annonce et celle de LBC .
a part essayer de justifier le prix de la tienne...
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS :love:
JULIEN 78
Message par JULIEN 78 » dim. 29 juil. 2018, 11:37
Non tu n es pas con juste curieux de comprendre alors pour avoir un point de comparaison. Pour4500euros c est le prix full Stock et entièrement gr n c est 15 000 euros
Modifié en dernier par JULIEN 78 le dim. 29 juil. 2018, 11:43, modifié 2 fois.
