[EST] 106 GTi T16 Noir Onyx
Le forum réservé aux achats et ventes d'autos sportives et de compétition.
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » lun. 06 mai 2019, 15:10
Hello,
Je souhaiterais une estimation pour la vente de mon projet T16 sur base de 106 GTi de 2003 saine sans rouille toujours garée dans un garage chauffé, le moteur est neuf tout juste rodé (1000Kms).
Ce sont des vieilles photos, ça à légèrement changé notamment les portes en carbone.
Châssis:
-Silent-bloc moteur Powerflex Black Édition
-Silent-bloc triangles Powerflex Black Édition
-Paliers de triangles Vibra-Technics
-Silent-bloc barre anti-roulis Powerflex Black Édition
-Train arrière sur Douilles alu
-Barre Anti-Rapprochement Supérieure Sparco
-Barre Anti-Rapprochement Inférieure Maison
-Préparation full R-Tec AV & Coupelles Challenge (Géométrie faite)
-Amortisseurs AR Viarouge Circuit
-Jantes PTS (Michelin PE2) + Jantes Circuit (Federal RS-R)
-Train AR refait à neuf (Roulements 206) + Décrantage assiette neutre
Moteur/Boite:
-Moteur TU5J4 -> ECU Vems
-Réalesage 79.5/Pistons Wossner RV9/Full ARP & Trimetal
-Ligne Inox sur mesure 63mm
-Turbo GT2860RS + Dump-valve Forge
-Pompe à huile retardée
-Distribution/Pompe à eau Continental
-Embrayage 6 Patins Helix
-Radiateur CS Cuivre
-JDC Anneaux Séparés
-Couvercle AAC polis miroir
-Intercooler Air/Eau + Pompe Bosch + Double Radiateur + Réservoir maison
-Durites silicone
-Modine huile
-Double Spal 250mm
-Injecteurs 630cc
-Pompe à essence Walbro gros débit
-Bougies NGK
-Tringlerie sur-mesure ATSpeed BE
-Biellettes de commande de boite rotulées
-BE3/6 + LSD + Cardans Spoox sur-mesure (non soudés)
-Ressorts de soupapes Catcam renforcés
-Pompe DA déplacée
-Batterie dans le coffre + Fusible 400A
-Renforts de caisse maison
Freinage:
-Étriers 4 Pistons Alcon + Disques 406 HDi
-Étriers Arrière Origine + Disques Brembo Origine + Plaquettes Brembo Origine
-Liquide Motul RBF600
-Durites aviation sur mesure
Habitacle:
-Caisse vidée soft
-Plaques carbone
-Sièges Baquet Sparco Peugeot
-Harnais Sparco 3"
-Volant Tulipé GT2i
-Moquette Maison + GTI brodé
-Arceau Sparco modifié
-Mano pression huile + GSM Mano Numériques
Image Image
Image Image
Re: [EST] 106 GTi T16 Noir Onyx
Message par viper01 » mar. 07 mai 2019, 09:26
Dommage de pas en profiter plus :L Par contre comme toujours pour ce genre de projet tu en tireras surement plus en pièces que complète, mais faut pouvoir tout démonter...
Parce qu'il ya du bon matos la quand même, donc le prix tournerait autour des 8-10ke si pas plus.
Rémy
Message par Rémy » mar. 07 mai 2019, 14:33
Beau projet, belle auto !
Je dirais 8000/9000 Euros car usage restreint au circuit.
Remise (presque) d'origine + vente des pièces te permettrait d'en tirer le maximum.
Bonne vente,
- TU5J4 !!!
Kills
Message par Kills » mer. 08 mai 2019, 09:42
Aie 20k de matos sans les heures de travail pour moins de 10k, je vais la garder je pense... :L
Une groupe A frôle les 20k :voyons:
Rémy
Message par Rémy » mer. 08 mai 2019, 09:58
Une groupe A est "homologuée".
La conserver est une très bonne idée. ;)
- TU5J4 !!!
Kills
Message par Kills » mer. 08 mai 2019, 10:24
Arf du simple au double pour une homologation qui peut être faite en changeant deux trois choses... :L
Une "très" bonne idée, c'est à dire ? :d
Message par viper01 » jeu. 09 mai 2019, 09:31
Oui c'est ça qui fait le prix, d'etre homologuée ;) Un montage comme ça n'est autorisé nul part c'est ça qui est dommage, sinon je pense que ça vaudrait bien plus à la revente.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 20 juil. 2019, 22:56
Je pense peu être vendre la mienne aussi et j'en demanderais 10k :bien:
Titan
Message par Titan » dim. 21 juil. 2019, 13:36
:eek: :eek: :eek:
Papiers siouplait !
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 21 juil. 2019, 13:50
:eek: :eek: :eek:
Oui je sais, ça choque tous le monde quand j'en parle ^^ rien est fait mais je n'est plus le temp ni l'argent à consacré à cet auto :non:
Kills
Message par Kills » mer. 28 août 2019, 10:47
:eek: :eek: :eek:
Toi aussi tu es un peu saoulé de mettre de l'argent dedans :L
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 28 août 2019, 13:00
Pour moi c'est fini c'est sur , je ne ferais plus rien sur cette auto si ce n'est la démonter si elle doit partir en pièce, il est temp pour moi de passer à autre chose et on verra plus tard
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mer. 28 août 2019, 21:30
Toujours en estimation ou mise en vente ? :buzz:
Réponds-y et partages :d
Kills
Message par Kills » sam. 14 mars 2020, 23:50
Intéressé ?
Kills
Message par Kills » jeu. 30 mars 2023, 16:15
Hello,
De nouveaux avis sur le prix possible de ma config, il vaut mieux vendre en pièces ou complet ? :L
