Vtsgrey a écrit :Salut,
je fais un peu de tri dans le garage et je mets donc quelques pièces en vente.
une culasse de 106 xsi 1.4 nue avec arbre culbuteurs et AAC d'origine : 70€
2x jambes de force en 4trous (sans amortos ni rien) y'a un roulement à changer (comme un con j'ai arraché le moyeu en déplacant la voiture sans cardan) : 25€
Rajout d'un compteur d'ax sport phase 2 : 50€
1 pedalier sparco 10€
2 antibrouillards d'origine AX sport en bon état 60€
1 support moteur d'ax sport (sans renfort de caisse) 45€
1 masque de phare gauche de peugeot 205 type morette 15€
1 support moteur d'ax phase 1 sans renfort 5€
1 support moteur de 205 XU 10€
1 antibrouillard de saxo vts côté gauche 15€
1 compbrake (sans les bagues mais il se peut qu'elles soient dans des cartons )
Vendu tel quel 25€
Si je retrouve les bagues 30€
1 boite 17x64 : 50€
2 couples 17x64 avec pignonerie et differentiel : 30€ pièce ou 50€ les deux
Ensuite les carbus weber. qui sont des 40 DCOE avec pochette de joint neuf (jamais utilisé après puisque on a découvert le papillon légèrement voilé sur un cylindre.
que je laisse à 180€ les deux. j'ai les banjos qui vont avec.
La pièce a changer coûte pas grand chose.mais j'en ai pas l'utilité.
une plaque sandwich pour monter un radiateur d'huile 30€
[VDS-17] BOITE 14x60 + pièces ax sport / vts / rallye
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
Re: [VDS-17] BOITE 14x60 + pièces ax sport / vts / rallye
antibrouillards vendus
remise en vente :
1 boite 14x60 + 1 couple avec pignonerie origine XSI en 14x60 = 120€ le tout.
Pas de réservation. Premier arrivé, premier servi.
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
toujours a vendre?
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
On sait jamais
