ba au vu du prix de la boite à air c est assé intéressant par rapport à d autre site c est pour sa que j ai posté la .jon08 a écrit :Le site est connumais toujours bien de le rappeler
[VU] Annonces vues sur Ebay ou autres sites
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- Voiture : sub sti , clio 16
Re: [VU] Annonces vues sur Ebay ou autres sites
- jon08
- Voiture : Majorette
Bah moi je l'ai commandé sur un site allemand où elle était à 50€
Mais ils ne la font plus
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous,
Je n'ai plus de nouvelles du vendeur (j'ai dû être trop chiant
) Il ne fait pas d‘envoi.
Bref, je laisse tomber.
Pour les connaisseurs, ça vaut peut-être le coup de se renseigner pour confirmer que c'est bien un bitude CS (si il vend bien l'ensemble
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- jon08
C'est un collecteur d'origine donc bi-tube d'origine j'imagine
Faudrait voir l'autre côté s'il y a le renfoncement
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
jon08 a écrit :C'est un collecteur d'origine donc bi-tube d'origine j'imagine
C'est pas le bi tube d'origine. Le raccord avec le cata n'est pas le même qu'à l'origine, il n'y a pas la bride pour mettre les vis du cata. Et on voit bien qu'il n'y a pas le plat du côté boîte
- Nico_7.24
C'est bien un CS ou équivalent. Il n'y a pas d'enfoncement sur le 2ème tube et comme dit Keny, la bride est spécifique.
Bref, pour 30 € je pense que ça vaut le coup même si il faut faire une modif pour l'adapter aux lignes "classiques".
Un peu la rage que le mec rep plus
- Voiture : Saxo new morning
Cette boite m'interesse par contre j'ai deux trois question peux etre ca a peux etre deja eter posertétay35 a écrit :je sais pas si je dois mettre sa ici , mais je pense que sa va en intéresser certain
http://www.europetuning.com/pieces-tuni ... 14123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-c'est pour un 16 ou un 8s?
-esque je peux remplacer le filtre par un CS ?
- jon08
Alors théoriquement c'est pour 8s ET 16s, sauf que certains reçoivent un manchon trop court
(il faut un plus long sur 8s). Après tu peux toujours mettre un manchon silicone
Mais l'ensemble va aussi bien sur un 8 que sur un 16
Pour le filtre tu peux effectivement le remplacer par un Green
D'accord c'est pas mauvais de remplacer par un en silicone?
des personne du forum on commander chez eu fiable? ca doit etre la meme qualiter que raceland ?
Raceland a fermer ?
Raceland a fermer ?
- jon08
Au contraire, ceux en silicone sont renforcés
Oui, plusieurs ont commandé chez eux: fiable si on enlève le fait que le manchon est de longueur différentes chez certains
Idem que la Raceland
Raceland a effectivement fermé ses portes il y a un petit moment déjà
Ok merci je vais la commander et changer ce filtre qui doit etre tres bas de gamme ^^jon08 a écrit :Au contraire, ceux en silicone sont renforcés
Idem que la RacelandRaceland a effectivement fermé ses portes il y a un petit moment déjà
- jon08
Bas de gamme mais ça fait l'affaire en attendant de changer
- LSDark
Sauf que le diamètre du filtre fournis est bien inférieur à celui d'un CS alors faut bricoler un peu, si l'on sert le CS directement sur le tube on y arrive mais au bout d'un moment il va se déchirer.
C2 VTS bleu GP.
Oui il faut épaissir le tube dans l'ecope, en faisant des tours avec du scotch par exemple, car le diametre interne du filtre CS fait 7cm, et le manchon doit faire 60mm je crois.
D'accord merci du conseil
