[VDS-83] Saxo 16s noir Onyx Complète en Pieces
Posté : jeu. 14 janv. 2016, 10:29
Salut
Suite à mon soucis de capot qui s'est ouvert sur l'autoroute et qui m'a tordu la caisse pour ceux qui ont vu sur ma présentation je rachète la Saxo 16s noir Onyx d'un ami à moi, Je fais un bref listing des pièces que je mettrais à jour au fur et à mesure :
Châssis :
- Capot phase 1 noir Onyx = 50€
- Aile avant gauche et droite phase 1 = 60€ Unité 110€ les deux
- Kit VTS Noir Onyx Complet = 180€
- Par choc arrière = 40€
- Par choc avant = 40€
- Hayon = 50€
- Jambe de force avant droit et gauche avec ressort court H&R -45 = 100€ unité 180€ les deux
- 2x kit frein avant VTS complet avec disques et plaquettes = 60€ Unité
- Phares phase 1(coté droit cassé au sur la fixation au niveau du cligno = 20€
- 4 jantes de Xsara VTS Vesuve 15" noir bon état avec pneus = 180€
- Feux arrière de phase 1 = 30€
- Triangle avant gauche et droit = 50€ Unité 90€ les deux
- Barre stabilisatrice avant = 50€
+++++++ Autre ce que j'ai oublié !
Intérieur :
- Intérieur complet phase 1 avec panneaux de porte avant arrière (Bon état) = 100€
- Volant origine = 20€
- Tableau de bord = 30€
- Compteur de 16s phase 1 = 40€
- Faisceau habitacle = 50€
- Moquette bon état = 30€
Compartiment moteur :
- Faisceaux moteur complet + monobroche avec neiman et clef = 280€
- Maître cylindre en 20 sans ABS = 20€
- Boite à air d'origine de 16s = 40€
- Collecteur d'origine de 16s = 40€
- Colonne de direction complète = 80€
Je laisse mon numéro je préfère ! Tel : 06.51.31.86.21
Châssis :
- Hayon = 50€
Intérieur :
