-Faisceaux moteur + habitacle + calculo monobroche + neiman transpondeur et cie + toutes les serrures et trappe essence + compteur: 400e
-Caisse en règle avec tous les ouvrants, pare chocs extensions aucune trace de corrosion la base est vraiment saine: 500e
-Jantes toulouse peintes en noir brillant 2 pneus neufs 2 pneus mi usure: 250e
-Boite équipée d'un couple court 13x59 révisée: 450e
-Culasse tu5jp4 60 000kms tous les joints neufs, soupapes rodées, modifiée pour recevoir un collecteur d'admi de J4 elle a tourné maxi 300kms, possibilité de fournir des AAC origine J4 avec si intéressé: 250e
-Toutes les canalisations de freins + répartiteur neuf pour ceux qui veulent virer l'abs: 200e
-Train arrière refait (axes de poutre, roulements, joints, disques plaquettes, décranté en -30 il a même pas fait 300kms) silentbloc powerflex: 500e
-Amortos ultra SR av-arr + ressorts h&r -30: 150e
-Etriers 266mm: 40e
