[VDS-30] Toute pièces saxo vts 1.6 16s L3
Posté : dim. 03 avr. 2016, 20:48
par fox_rid3r
Salut, je vend ma saxo en pièces je mets une petite liste demandez moi selon ce qu'il vous faut au cas ou:
-Faisceaux moteur + habitacle + calculo monobroche + neiman transpondeur et cie + toutes les serrures et trappe essence + compteur: 400e
-Caisse en règle avec tous les ouvrants, pare chocs extensions aucune trace de corrosion la base est vraiment saine: 500e
-Jantes toulouse peintes en noir brillant 2 pneus neufs 2 pneus mi usure: 250e
-Boite équipée d'un couple court 13x59 révisée: 450e
-Culasse tu5jp4 60 000kms tous les joints neufs, soupapes rodées, modifiée pour recevoir un collecteur d'admi de J4 elle a tourné maxi 300kms, possibilité de fournir des AAC origine J4 avec si intéressé: 250e
-Toutes les canalisations de freins + répartiteur neuf pour ceux qui veulent virer l'abs: 200e
-Train arrière refait (axes de poutre, roulements, joints, disques plaquettes, décranté en -30 il a même pas fait 300kms) silentbloc powerflex: 500e
-Amortos ultra SR av-arr + ressorts h&r -30: 150e
-Etriers 266mm: 40e
Re: [VDS-30] Toute pièces saxo vts 1.6 16s L3
Posté : ven. 08 avr. 2016, 21:24
par alex38600
Salut,tu vendrais pas les ailes avant et les extensions car j'en recherche, merci
Posté : dim. 10 avr. 2016, 08:53
par elfyno
Tu vends les 4 injecteurs de J4 ? ?
Si oui combien avec fdp
Merci.
Posté : dim. 10 avr. 2016, 11:49
par Rémi B.
Salut, :coucou:
Aurais-tu le passage de roue AV gauche, en bon état et à quel prix?
Posté : dim. 10 avr. 2016, 17:56
par simer
Salut as tu le cache culbu d admi de j4 ou jp4?
Merci par avance
Posté : lun. 18 avr. 2016, 19:43
par Saxvts292
Mp
Posté : dim. 29 mai 2016, 12:16
par seasexandsun01
Amortisseur et ressort encore dispo ?
Posté : dim. 29 mai 2016, 13:03
par simer
Envoie possible pour la boîte? Si oui quel prix.
Merci par avance
Posté : dim. 29 mai 2016, 15:48
par Titan
Tu as les durites d'essence du compartiment moteur ?
Posté : mer. 01 juin 2016, 06:25
par Guimove
Salut :)
Est ce que tu as les retro extérieurs ainsi que les phares avant svp
Merci d'avance :good:
Posté : mer. 01 juin 2016, 09:16
par N!NuX
Posté : mer. 01 juin 2016, 09:17
par N!NuX
Salut
Caisse toujours dispo ?
Posté : mer. 01 juin 2016, 15:11
par jo1063_971
intéressé par les étriers .... peut tu me dire si tu as les chapes avec et la taille des pistons? ils ont prévus pour des disques de 20.5 ou 22mm d'épaisseur?
et surtout le poids pour que je calcul les frais de port
