je fais un peu de tri dans le garage et je mets donc quelques pièces en vente.
Dans un premier temps voici ce que j'ai :
une culasse de 106 xsi 1.4 nue avec arbre culbuteurs et AAC d'origine : 60€
2x jambes de force en 4trous (sans amortos ni rien) y'a un roulement à changer (comme un con j'ai arraché le moyeu en déplacant la voiture sans cardan) : 20€
MISE A JOUR LE 17/10/16
Rajout d'un compteur d'ax sport phase 2 : 40€
1 pedalier sparco 10€
1 support moteur d'ax sport (sans renfort de caisse) 40€
1 masque de phare gauche de peugeot 205 type morette 15€
1 support moteur d'ax phase 1 sans renfort 5€
1 support moteur de 205 XU 10€
1 antibrouillard de saxo vts côté gauche 15€
1 compbrake (sans les bagues mais il se peut qu'elles soient dans des cartons )
Vendu tel quel 20€
Si je retrouve les bagues 30€
Rajout d'un lot :
1 boite 14x60 ouverte + 1 boite 17x64 d'ax (complete) 150€
avec differentiel 14mm
une plaque sandwich pour monter un radiateur d'huile 30€
des couples 17x64 avec pignonerie et differentiel
