[RCH] Palier d'AAC
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- Olivier57420
[RCH] Palier d'AAC
Je recherche un palier d'AAC côté échappement
- angels jo
Re: [RCH] Palier d'AAC
attention, les paliers sont appairés à leur culasse ! donc en théorie ce n'est pas le bon plan de prendre un palier qui provient d'une autre culasse
- Olivier57420
Donc je dois changer la culasse avec?angels jo a écrit :attention, les paliers sont appairés à leur culasse ! donc en théorie ce n'est pas le bon plan de prendre un palier qui provient d'une autre culasse
- angels jo
en théorie oui, mais avoir en pratique !
si tu à l'occasion de trouver un palier à moindre coût essaie et surtout contrôle bien ton diamètre assemblé à blanc sans l'AAC etc..
- Olivier57420
oh punaise tu ma perdu la ...angels jo a écrit :en théorie oui, mais avoir en pratique !
si c'est si compliqué je sais pas comment je vais faire, la solution serais peut être de faire réparer mon palier par un professionnel, extraire la vis et refaire le filetage...
- angels jo
si c'est juste une histoire de vis cassée c'est rien, perçage au centre de la vis un coup de tourne-gauche et dans l’extrême un filet rapporté
- Olivier57420
Le souci c'est que j'ai déjà essayé de percer, après avoir cassé 4 forets et j'ai abîmé le filet... a tel point que je ne parvient presque plus a faire la différence entre la vis et le reste....angels jo a écrit :si c'est juste une histoire de vis cassée c'est rien, perçage au centre de la vis un coup de tourne-gauche et dans l’extrême un filet rapporté
Olivier57420 a écrit :Le souci c'est que j'ai déjà essayé de percer, après avoir cassé 4 forets et j'ai abîmé le filet... a tel point que je ne parvient presque plus a faire la différence entre la vis et le reste....angels jo a écrit :si c'est juste une histoire de vis cassée c'est rien, perçage au centre de la vis un coup de tourne-gauche et dans l’extrême un filet rapporté
amene le à un pro ils pourront au pire des cas recharger en soudure et re tarauder
- Olivier57420
A fermer svp
Il n'est en effet pas possible de mettre un autre palier d'AAC
- angels jo
j'ai une culasse de J4 révisée
- Olivier57420
Merci. j'attends l'avis d'un expert d'une société pour savoir si c'est récupérable et sinon bah ma fois je change de culasseangels jo a écrit :j'ai une culasse de J4 révisée
- angels jo
pas de soucis espérons que tu règle le problème
