[RCH - Bel] Durite eau version clim
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Bonjour à tous!
Je suis à la rercherche d'une durite d'eau, celle qui va du bas radiateur vers l'arrière du moteur. Il s'agit d'une version clim L3:
Vu que je suis en Belgique, le payement devra se faire par virement, et le transport idéalement par Mondial Relay afin de maintenir les frais de ports à un niveau raisonnable.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- mat30
Re: [RCH - Bel] Durite eau version clim
Dommage j'ai jeté la caisse de saxo de mon ex...
T'as regardé le prix du neuf ?
- ParalaX
Non pas encore... Me suis dit que ça allait être la misère pour être franc :s Quand je vois le prix de bêtes pièces comme des joints d'injecteurs ou des kits de fixation échappement, moins je vais acheter du neuf, mieux ce sera je pense
J'oubliait de préciser qu'il me faudrait aussi l'attache en plastique qui maintient la durite...
- Iron
Elle est de mémoire entre 35 et 40€ neuve chez citroen
Retour aux sources... je commence à sortir de ma très longue hibernation...
Iron en action
Iron en action
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'en ai peut être une. Il faut que le raccord du radia soit comme sur la photo?
j'ai ça aussi si besoin, mais priorité à keny si il retrouves la sienne
- ParalaX
Hello,
Merci pour vos réponses
Donc effectivement c'est exactement celle en photo qu'il me faut.
Sinon neuf, elle n'est plus commandable chez Citroen pour le moment, du moins par chez moi, donc voila...
- keny
Jen ai bien une, elle est en 1 seul morceau, alors que la tienne doit être en 2 morceaux.
Mais c'est la même forme et dimension
- ParalaX
Merci Keny, mais je vais plutot prendre celle qui est exactement la même que moi, j'ai pas trop envie d'avoir une mauvaise surprise
- ParalaX
J'ai ce qu'il faut, on peut locker
Merci!
Merci!
