[VDS] Pièces saxo prépa et origine boite quaife ...
Règles du forum
Bonne vente/achat !
p027372
Message par p027372 » dim. 24 sept. 2017, 10:43
je vends une voiture complète (caisse de TU5J4 grise de 2001).
Il y a tout sauf les trains, je mets quelques éléments pour le moment, il faut que je fasse la liste complète avec les photos:
- vilo allégé équilibré L4 90,000km 300
- poulie damper alu 120mm 80
- bielles avec visserie ARP 80
- boite autobloc quaife + pignonnerie rapprochée close ratio quaife + roulements/joints/synchros neufs 2000
- ligne acier 50mm sans pare flamme 60
Ajout:
- collecteur échappement partie haute: 20
- 2 démarreurs: 30 pièce
- paire de moyeux: 40e
- bobine L3 2000km: 50e
- prise ECU 3 broches pour gestion programmable: 20e
- radiateur chauffage neuf: 25e
- catalyseur L3 50e
vert boite origine
bleue boite origine avec 13*59
rouge la boite avec pignonnerie quaife close ratio
Modifié en dernier par p027372 le lun. 27 nov. 2017, 16:15, modifié 15 fois.
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Re: [VDS] Pièces saxo prépa et origine boite quaife cremaillere directe volant alu superleggera ...
Message par Karlito9772 » dim. 24 sept. 2017, 11:35
Option pour l ecope de frein c 5
Message par mat30 » dim. 24 sept. 2017, 12:39
MP pour kit joints et segmentation ;)
tosam
Message par tosam » dim. 24 sept. 2017, 12:59
MP si possibilité de vendre le support de boîte vibratechnic seul
p027372
Message par p027372 » dim. 24 sept. 2017, 13:14
Ok pour Karlito et Mat.
Tosam, je regarde ça et le prix, j'ai quelqu'un intéressé par le jeu de 3 supports moteur, je préfère vendre groupé après si désistement, pourquoi pas.
tosam
Message par tosam » dim. 24 sept. 2017, 13:49
p027372 a écrit :Ok pour Karlito et Mat.
Je comprends. Tiens moi au courant
p027372
Message par p027372 » dim. 24 sept. 2017, 19:52
Ok, je te tiens au courant au plus vite.
Ajout:
- trappe alu Citroen sport impeccable 40
- collecteur échappement partie haute: 30
- 2 démarreurs: 40 pièce
- étriers frein arrière modifié Peugeot Sport pour supprimer le rattrapage automatique pour un bon feeling frein à main hydraulique: 50
- kit embrayage L3 5.000km: 30euros
- capteur position papillon neuf emballé: 30e
- nécessaire réfection pompe à huile : 15e
- bobine L3 2000km: 60e
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 24 sept. 2017, 22:02
de la bonne pièce par ici dommage que ce ne soit pas la bonne période pour moi ^^ bonne vente Pierre :bien: :bien:
cyril31140
Message par cyril31140 » lun. 25 sept. 2017, 01:37
bonjour
c est quoi au juste ta crémaillere?
et ton papillon c est a partir d un origine de tu5j4?
p027372
Message par p027372 » lun. 25 sept. 2017, 08:46
le papillon c'est un J4 L3 passé à la dremel mais en gardant la demie-lune (affinée). La photo est ajoutée sur le premier post.
La crémaillère, c'est une direction assistée directe 2tours 3/4 de butée à butée avec assistance course (réduite partout notamment au niveau du point milieu) -> la direction est plus consistante et plus directe, on sent beaucoup plus ce que l'on fait.
Elle est montée avec une chappe saxo challenge et des biellettes sur rotules unibal.
Ca change complétement l'auto.
tosam
Message par tosam » mar. 26 sept. 2017, 13:44
Mp pour un lot
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » mar. 26 sept. 2017, 16:30
Salut aurait tu le support de boite (celui sous la batterie) en vibratech ?
Si oui je serais interessé !
Merci :d
p027372
Message par p027372 » mar. 26 sept. 2017, 19:43
Pas mal de pièces vendues, je vais mettre la liste à jour.
Désolé pour ceux qui étaient intéressés, beaucoup de mp, sms, coup de téléphone ou de personnes qui passent, quelques lots sont partis très vite.
p027372
Message par p027372 » jeu. 02 nov. 2017, 16:42
Up et MAJ!
Oli 16V
Voiture : Saxo 16V
Re: [VDS] Pièces saxo prépa et origine boite quaife ...
Message par Oli 16V » lun. 27 nov. 2017, 10:23
Bonjour ,
Avez vous toujours le faisceau moteur L3?
Si oui je suis preneur merci
