Page 1 sur 2
[VDS 35] Pièces saxo vts et 106 s16
Posté : dim. 12 août 2018, 17:54
par vince35
Bonjour, je vend différentes pièces de saxo vts 16v ou 106 s16, 120 cv type nfx :
- pompe à huile = 30 €
- faisceau injecteur = 20 €
- mondine avec durite araignée et mamelon = 70 €
- volant moteur = 40 €
- mécanisme et disque embrayage = 20 €
- support alternateur et kit tendeur = 60 €
- démarreur = 10 €
- goulotte + jauge huile = 10 €
- capteur pmh = 10 €
- sonde eau, sonde huile, capteur cliquetis, sonde lambda, sonde pression huile
- relais double = 20 €
- durite entre papillon et couvre aac = 5 €
- durite entre culasse et boite à air = 5 €
- canister = 5 €
- durites refroidissement
- support climatisation = 10 €
- cache bobine allumage = 10 €
- tôle protection volant moteur = 5 €
- tôle protection échappement = 10 €
- poulie vilebrequin clim + courroie = 15 €
- support anti cabrage = 10 €
- silentbloc boite de vitesse = 5 €
- réservoir essence = 20 €
- circuit essence complet aller et retour = 40 €
- pompe à essence immergée = 20 €
- palier de transmission = 20 €
- train arrière à disques complet = 250 €
- pivots complets d et g = 100 €
- paire étriers avants + disques ventilés = 30 €
- faisceau de direction assistée = 10 €
- crémaillère de direction = 20 €
- pompe de direction assistée électrique complète = 50 €
- colonne de direction = 20 €
- capteur avant abs = 10 €
- bloc abs = 20 €
- kit tringlerie + levier = 20 €
- master vac abs ou sans = 30 €
- maitre cylindre abs ou sans = 20 €
- triangles = 60 €
- barre stabilistrice + bielettes = 30 €
- pivot d et g nu = 70 € paire
- barre stab de train arrière = 30 € paire
Saxo 16v
- optique AVG et AVD phase 1 = 50 € paire
- clignotants latéraux = 5 € paire
- longue portée = 30 € paire
- feux arrières lexus tuning = 30 € paire
- extension ard, arg = 50 €
- extension avg = 30 €
- aile avg phase 2 = 40 €
- bequet origine phase 2 = 30 €
- bas de caisse = 40 € paire
- rétroviseurs type m3 = 30 € paire
- malle arrière = 20 €
- logo 16v = 5 € paire
- rétro intérieur = 5 €
- comptour compteur = 5 €
- cache volant = 5 €
- cendrier + allume cigare = 5 €
- inter vitres électriques = 5 € paire
- enrouleur d'airbag = 5 €
- console centrale complète = 15 €
- poignée de portes intérieures noires = 5 € paire
- commodo d'essuie glace et phare + longues portées avants = 10 € pièce ou 15 € les deux
- pompe lave glace= 5 €
- anneau remorquage avant origine + support = 10 €
- moteur de centralistion = 10 € paire
- support calculateur + cache = 10 €
- support batterie = 10 €
Re: [VDS 35] Pièces saxo vts et 106 s16
Posté : jeu. 27 déc. 2018, 20:57
par vince35
:up:
Posté : sam. 29 déc. 2018, 22:16
par Amaury
Les logos 16v peuvent m'intéresser suivant l'état.
Tu n'aurais pas un filet qui va vers le vide poche en dessous de l'autoradio ?
Posté : dim. 30 déc. 2018, 12:35
par vince35
Bonjour, il faut que je vérifie pour les logos s'il m'en reste, sinon non j'ai plus de filet de bas de console
Posté : lun. 31 déc. 2018, 02:36
par Amaury
Ok ok :good:
Posté : dim. 03 mars 2019, 14:30
par vince35
:up:
Posté : mar. 12 mars 2019, 15:13
par vinvin
Salut !
Est-ce que tu as le cache intérieur du rétro manuel coté passager, le truc en plastique sur lequel on fixe la télécommande manuelle ? (sur les 16V ça doit être des électriques non ?)
Est-ce que ta platine de batterie a un écrou en bon état ? Le mien se fait la malle j'arrive pas à le fixer bien...
Je suis intéressé par les répéteurs de clignottants latéraux aussi, ce sont des transparents ou oranges ?
Posté : mar. 12 mars 2019, 20:39
par vince35
bonjour, j'ai des écrous pour fixer le support batterie, sinon mes répétiteurs sont blancs transparents et il faut que je regarde pour le cache rétro
Posté : jeu. 14 mars 2019, 20:07
par vinvin
Ok je te recontacte bientôt pour le répéteur probablement, j'ai fait une liste de tout ce qu'il me faut, ça dépendra des réponses que j'ai. Merci !
Posté : dim. 31 mars 2019, 19:52
par vince35
:up:
Posté : jeu. 09 mai 2019, 23:04
par vince35
:up:
Posté : sam. 18 mai 2019, 19:53
par Pacey
Les longues portées, ce sont les anti-brouillard ?
Pour les moteurs de centralisations, ce sont ceux dans les portes ?
:danseuse:
Posté : dim. 19 mai 2019, 21:27
par vince35
salut longue portée oui ce sont les antibrouillards et les moteurs centralisation ce sont ceux des portes et coffre arrière
Posté : dim. 26 mai 2019, 13:06
par Pacey
Tu aurais des photos des longues portées ?
Les moteurs sont en bon état de marche ? Pas fatigué ?
:danseuse:
Posté : dim. 26 mai 2019, 15:27
par vince35
mp envoyer
