Bonjour à tous,
Je suis à la recherche des deux pièces suivantes :
- la boite à fusibles située dans le compartiment moteur. Le gros modèle que l'on retrouve sur les 1.6 8V et 16V.
- la durite d'admission coudée qui fait la liaison entre la boite à air d'origine et le boitier papillon sur 16V.
Le tout en bon état bien évidemment. Si jamais quelqu'un a ça qui traine au fond du garage...
[RCH] Boite à fusible moteur + coude admission
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
Re: [RCH] Boite à fusible moteur + coude admission
salut, moi j'ai la petite boite pour gagner de la place si besoin
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut, oui j'ai vu ton annonce mais je tiens vraiment à respecter le montage d'origine.
ok je m'en doutais un peu, tu devrais pas avoir trop de mal à trouver c'est courant les grosse boite
