Hello,
Voila je vends mon projet T16 pour pièces, il est bien-sur possible de discuter sur les prix
Chassis complet préparé circuit sans moteur (Noir Onyx) ==> 7000€
130k kms, 3000kms depuis réfection.
- Silent-bloc moteur Powerflex Black Édition
- Silent-bloc triangles Powerflex Black Édition
- Paliers de triangles Vibra-Technics
- Silent-bloc barre anti-roulis Powerflex Black Édition
- Train arrière sur Douilles alu (NetClub la Sax')
- Barre Anti-Rapprochement Supérieure Sparco
- Barre Anti-Rapprochement Inférieure Maison
- Préparation amortisseurs AV full R-Tec AV & Coupelles Challenge
- Amortisseurs AR Viarouge Circuit
- Décrantage
- Jantes PTS (Route) + Jantes Alu basiques (Piste)
- Zeknova Semi-Slick
- Train AR refait à neuf (Roulements 206)
- Walbro gros débit
- Pompe DA déplacée
- Batterie dans le coffre
- Renforts de caisse sur mesure
Freinage:
- Étriers 4 Pistons Alcon + Disques 406 HDi
- Étriers Arrière Origine + Disques Brembo Origine + Plaquettes Brembo Origine
- Liquide Motul RBF600
- Durites aviation sur mesure
Habitacle:
-Caisse vidée soft
-Plaques carbone
-Sièges Baquet Sparco Peugeot
-Harnais Sparco 3"
-Volant Tulipé GT2i
-Moquette Maison + GTI brodé
-Arceau Sparco modifié
-Mano pression huile + GSM Mano Numériques VEMS
Géométrie :
-Pincement/Ouverture : 0°
-Carossage : 3.5°
-Chasse : Type Challenge
- ECU Vems Plug & Play Full ==> 1000€
- Echappement Inox pour Turbo (double silencieux) sur mesure 63mm ==> 450€
- Radiateur CS Cuivre (bosselé) ==> 50€
- Double Spal 250mm ==> 120€
- Tringlerie sur-mesure ATSpeed BE ==> 600€
Toutes les pièces ont 1500 kms ==> 5000€
- Moteur TU5J4
- Réalesage 79.5/Pistons Wossner RV9/Full ARP & Trimetal
- Intercooler Air/Eau + Pompe Bosch + Radiateur de chauffage + Réservoir maison
- Turbo GT2860RS + Dump-valve Forge
- Ressorts de soupapes Catcam renforcés
- Pompe à huile retarée
- Distribution/Pompe à eau Continental
- Embrayage 6 Patins Helix
- AAC CatCams Turbo Stage 1
- Cache culbuteurs JP4
- Modine Eau/Huile
- Injecteurs 630cc SIemens Deka
- Cloche BE4 TU5JP sur boîte BE3 205 1.9 GTi + Torsen + Cardans Spoox sur-mesure (non soudés) ==> Faire offre
[VDS] Pièces projet T16
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Re: [VDS] Pièces projet T16
combien vendez vous le turbo ainsi que le collecteur d'échappement avec la descente ?
Si c'est possible à part
