karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Re: karlito9772 | 106 blackS16 | Val d'europe (77)
Message par Karlito9772 » dim. 11 nov. 2012, 16:36
bon bon alor j ai demonter remonté la boite en fesant bien attention a la buté
voiture toujours sur chandel les vitesses passaient bien moteur tournant
mais une fois a terre impossible moteur tournant donc je ne sais plus quoi faire. ca pe venir de mon nouveau embrayage?
Message par mat30 » dim. 11 nov. 2012, 18:32
Truc con aussi, ton disque est dans le bon sens ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 11 nov. 2012, 20:40
je ne savais pas qu il y avais un sens je suis vraiment tres C...N je crois bien!!!
mais un dosque dans le mauvais sens causerais ce probleme la?
Message par mat30 » dim. 11 nov. 2012, 23:30
Ça peut être ton soucis oui. Ta butée est bien positionnée ?
Je suis pratiquemment sur que ce soit le sens de ton disque qui est en cause
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » lun. 12 nov. 2012, 00:27
c'est les memes symptomes qu'un embrayage mort!
donc il y a bien un souci, il faut que tu démonte!
Vive les 8 soupapes !!!!!
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mar. 13 nov. 2012, 22:18
bon alors demain demontage et remontage de la boite pour changer le sens du disque de l embrayage!
je voudrais bien supprimer le toit ouvrant car il fuit qui aurais une idée ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 15 nov. 2012, 13:47
c est bon elle roule!!!
demontage et remontage de la boite et de l embrayage en solo sur l herbe dans le jardin lol
le disque etait monté dans le mauvais sens comme on m avait dit.
donc la on a refait les pleins( LDR, huile moteur et boite )
pour un petit resoage puis on mettra de la vrai huile d ici 1 mois je pense!
le 25 passage au banc on vera ce que ca donne vraiment enfin!
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 15 nov. 2012, 13:59
Bon nickel alors :bien:
antho-xsi
Voiture : 106 xsi/Mégane rs trophy
Message par antho-xsi » jeu. 15 nov. 2012, 14:51
Nikel si tout est rentrer dans l'ordre,même soucis que toi pour le toit ouvrant qui fuit =s
Message par mat30 » jeu. 15 nov. 2012, 15:35
Cool si j'ai pu t'aiguiller :bien:
Tant que ça roule c'est bon :bien:
Pour ton toit ouvrant, découpe du pavillon et tu en soude un autre de 106 basique
dcshoes
Message par dcshoes » jeu. 15 nov. 2012, 16:50
mat30 a écrit : Pour ton toit ouvrant, découpe du pavillon et tu en soude un autre de 106 basique
Dé-pointage plutôt ;)
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 15 nov. 2012, 18:11
oulala ca va me faire des frais de carrosserie tous ca! mais je prevois de peindre mes jantes pts en noir et liseret rouge a voir avec un bon carrossier
benoit110
Message par benoit110 » ven. 16 nov. 2012, 00:02
si tu a un pote carrossier, sa devrai le faire ;)
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 21 nov. 2012, 11:58
Bon bon alors enfin fini reelement hier montage des baquets corbeau sprint et installation des manos pression temperature huile et tempetature d eau
D ailleur quel sont leurs valeurs moyenne a chaud?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 21 nov. 2012, 12:06
Karlito9772 a écrit :Bon bon alors enfin fini reelement hier montage des baquets corbeau sprint et installation des manos pression temperature huile et tempetature d eau
A chaud au ralentit
pression 1bar5
eau et huile 90°C
le petit gout du paradis
