ben_rallye |clio 2 rs1 - bmw 323i e21 - VW caddy pick up| Digoin (71)
- kainry
- Membre d'honneur
Re: ben_rallye | 106 rallye Ph2 piste & full stock en réfection| Digoin (71)
Toi aussi t'es emmerdé avec les biellettes qui touche la crémaillère bienvenu au club
ben_rallye
Ca touche, mais c'est la gaine du câble d'embrayage qui rammasse.
- ludo77193
J'avais un peut tordu la barre de direction. C'était impeccable
ben_rallye
ludo77193 a écrit :J'avais un peut tordu la barre de direction. C'était impeccable
Autant le faire dans les règles de l'art. Ahhh ces saxistes!
- TonySax38
- Voiture : VTR 1.6 8s - Subaru WRX 8.5
Bonne continuation
Sax' & Sub' ^^
ben_rallye
Je ferai ça!
J'ai bossé sur mon train arrière, enfin virtuellement
. J'ai fait une modélisation 3D ce qui me permet de créer mes supports d'étriers visa sans avoir de surprise au moment du montage.
Bientôt la fabrication...
J'ai même la jante de modéliser mais c'est une PTS. Ce soir je récupère une OZ SL et je vois demain ce que ça donne au niveau des gabarits.
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
Au moins comme çà, çà évite de mauvaises surprises
En tout cas, excellent taf fait sur les 2
J'ai particulièrement aimé le coup de la chèvre de 8 tonnes
Bref, c'est beau de la belle pièces et du beau boulot
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
- s@xoseb
- Voiture : saxo VTS 16v
Du beau boullot par ici !!! Je vais continuer à suivre ton topic félicitation
la sax' : plus qu'une voiture..... un mode de vie!!!!
ben_rallye
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
c'est clair, on dirai du 247mm dans du 14"
vivement la fabrication
ben_rallye
Je change l'antibasculement car j'ai trop de vibrations qui remontent dans la caisse.
Avec un silentbloc moins raide, j'espère les atténuer.
J'ai également confectionné 2 petites entretoises pour le montage des rotules de direction.
Sinon, j'ai eu un petit soucis sur le train arrière, la casse d'une vis de couteau.
Ca m'a permis de vérifier l'état du graissage, les joints et si les roulements sont toujours bons. Et c'est le cas!
Perçage puis taraudage toujours en M8 mais avec une vis en classe 12.9. Si ça casse encore, je passe à du plus gros.
Encore une réception de pièces :
J'aime bien les cales
Le reste c'est pour quoi faire?
- mat30
Eh Ben mon salop, tu fais pas dans la dentelle
ben_rallye
Le reste, c'est pour les fixations des baquets. (plaques, contre-plaques et inserts M8 à mettre dans les tubes carrés)viper01 a écrit :J'aime bien les cales![]()
Je vais recevoir mes fixations latérales pour baquets, je pourrai commencer le montage... Enfin!
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
C'est 12.9 d'origine la vis de couteau non ?
Cette vis c'est changement tous les deux démontages ! Ca casse trop souvent...
