Bast59 | Saxo VTS 16V | Croix (59)
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Re: Bast59 | Saxo VTS 16V | Croix (59)
Message par Bast59 » mer. 03 oct. 2012, 20:01
Un peu de news ça fait un ptit moment :oops:
Une photo de l'admi Simota
Pose de disques Brembo Max et plaquettes EBC Yellowstuff a l'avant , disques et plaquettes Brembo origine derrière , durites avia AV / AR et purge au RBF600
J'ai repeinds la calandre qui ternissait , au plastidip noir , ainsi que les chevrons , c'est mieux ! Manque plus que la motivation pour faire les phares et antibrouillards en fond noir ...
Changement du silencieux Supersprint par un InoxCar Rally :rs: (merci Christ309)
Montage d'un régulateur de pression d'essence Bosch 4 Bars de VR6 pour tourner à l'éthanol et en même temps changement des bougies et du filtre à essence.
Et le week end dernier remplacement du cardan passager , du joint spy de boîte et forcément une vidange de boîte !
J'ai aussi des Indianapolis dans le garage qui attendent une nouvelle peinture :oui:
ushergae
Message par ushergae » mer. 16 janv. 2013, 23:07
Hey Jacky serai temps de faire une mise à jour :langue:
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » jeu. 24 janv. 2013, 00:08
ushergae a écrit :Hey Jacky serai temps de faire une mise à jour :langue:
Yes bourricot :)
Alors depuis , passage freins en 266 x 20,4 de 206 S16 Phase 1 , avec disques Brembo Max et plaquettes Galfer (qui étaient avec les étriers) , étriers repeinds en noir .
Montage de bougies Iridium , d'un quickshift , d'une BAR sup OMP , cales de 16mm Bratex aux 4 coins avec goujons 82mm et écrous plats .
J'ai eu des soucis d'anti démarrage , j'ai du me trouver un calculo débloqué , du coup j'en ai mît un avec porte eprom .
Et dans le garage quelques pieces attendent : kit distri + pompe a eau et kit butées de suspension SKF , courroie accessoires Continental , calorstat 83 degrés , BAR inf , rotules de direction et biellettes de barre stab Moog , ressorts courts H&R -30 , collecteur inox 4/2/1 Raceland (en attente de la bande pour le momifier) , écrous de roue coniques , filtre Green pour l'admi , kit embrayage Sachs , supports moteur , jantes Fondmetal :rs: ( j'ai acheté un lot de 8 jantes mais je n'en garde que 4 que je referais et mettrais les autres en vente ) .
Y'a du taff ...
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » jeu. 24 janv. 2013, 01:28
Un nordiste de plus !!!
Sympas ta sax, ou as tu acheté les logos de portes ? :)
Tu vas souvent sur Auchan Roncq ? J'ai croisé une sax similaire à la tienne 2 fois dans le coin ! :)
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » jeu. 24 janv. 2013, 10:03
Pour les logos je les ai prit sur eBay , je viens d'aller vérifier et celui a qui je les avais acheté n'en à plus ... Peut être que d'autres en vendent .
Euh la ça fait deux semaines que la Sax a pas bougé mais avant ça j'ai bossé 2 semaines dans le coin de Roncq donc effectivement c'était peut être moi que tu as vu :)
Cible
Message par Cible » jeu. 24 janv. 2013, 12:40
Ok , c'était probablement toi alors :)
Ma Sax' :rs:
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » dim. 17 mars 2013, 14:37
Un peu de bricolage sur le citron ce week end
Donc hier aprem et aujourd'hui c'était montage de :
- Amortos AV Viarouge Sport
- Supports moteur D et G
- Biellettes de barre stab
- Rotules de direction
- BAR Inf
- Radiateur CS
- Calorstat 83
- Kit Distribution + Pompe a eau
- Courroie accessoires
- Collecteur Inox 4/2/1 Raceland momifié
- Goujons + écrous collecteur
- Vidange moteur + filtre a huile
- Vidange boite (ajout Mecacyl)
- Isolation boite a air dynamique + filtre Green
sax95
Délégué Général
Message par sax95 » dim. 17 mars 2013, 14:40
Bienvenue sur le forum, de belle modif que tu fais sur ton auto. :)
Bonne continuation pour la suite de ton projet. :jap:
Délégué Général
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » dim. 17 mars 2013, 16:39
sax95 a écrit :Bienvenue sur le forum, de belle modif que tu fais sur ton auto. :)
Merci ! La tienne est juste :lover:
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » mer. 03 avr. 2013, 18:46
Un petit peu d'avancement (très peu ) :lol:
J'ai peint vite fait les 4 Fondmetal que j'avais en rab , a défaut de réussir a contacter Prolakal pour les faire en orange ( :( ) elles sont en noir mat , j'avais des bombes qui trainaient ... Y'en a une des quatre dont les défauts étaient trop coriaces et j'ai perdu patience donc elle est pas top mais pour la piste y'est bon !
J'ai trouvé un support anticouple pour monter le Powerflex sans devoir démonter et immobiliser la Saxo , y'aura plus qu'à !
Mise en place des Viarouge Sport a l'arrière également , manque plus qu'un décrantage !
Samedi , parallélisme . Courant de semaine suivante montage des Federal RSR ... Et le 14 normalement c'est Folembray !
Benben
Message par Benben » mer. 03 avr. 2013, 19:05
Croix 59 = Crois en Ternois ? :voyons: :buzz:
Cible
Message par Cible » mer. 03 avr. 2013, 19:11
Non , Croix en Ternoix est dans le 62 !
Il y'a une centaine de bornes entre les deux :)
Ma Sax' :rs:
Benben
Message par Benben » mer. 03 avr. 2013, 19:15
ah oui c'est vrai :ptdr: ho 100 bornes, j'y serais tout les weekends :d
VTS2501
Voiture : Sax' vts BGP
Message par VTS2501 » mer. 03 avr. 2013, 19:18
Eh un nordiste en sax' :d
Jolie voiture et beau matos :bien:
VTS poowaaaaaaaaaa !!!!
Je roule comme je vie, sans grand talent mais avec passion !!
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » mer. 03 avr. 2013, 21:19
Effectivement ce n'est pas la même ville Benben , dommage ...
D'ailleurs je n'y suis alle qu'une seule fois la bas avec mon ancienne voiture , va falloir remédier a ça :)
Merci VTS2501 , bien belle ta BGP au passage
