Mais je le pousse vers où? Je ne vois pas ce que tu veux dire par pousser le piston...bubulle95 a écrit :Rien est trop tard! Tu gratte le contour du piston, tu prend une pince multi prise et tu pousse le piston lol
Keen'V86 | Saxo VTS 16V | Savigny-sur-Orge (91)
Keen'V86
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Sphax1986 | Saxo VTS 16V | Ozoir-la-Ferrière (77)
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
quand tu freine il sort!
la, il faut que tu le rentre
Vive les 8 soupapes !!!!!
Keen'V86
Tu veux dire la partie cylindrique dois rentrer davantage vers la droite (pour la flèche de droite) ?benoit110 a écrit :quand tu freine il sort!
- benoit110
oui, voila
le corps des pistons doit être propre et sans impuretés afin d'assurer une étanchéité optimale ( en mode notice
donc la peinture, pas top, et ton piston risque de ne plu rentrer s'il en est couvert
Keen'V86
Ah meeeeerde! Avec quoi je peux la retirer la peinture ? Acétone?benoit110 a écrit :oui, voila
le corps des pistons doit être propre et sans impuretés afin d'assurer une étanchéité optimale ( en mode notice)
- benoit110
les pistons sont chromés ou, ils en ont l'air !!
donc, logiquement sa part bien!
mais attention aux joints!!!
acétone, je sais pas si sa bouffe les joint,
ou si tu est minutieux, avec un scalpel, je graterai doucement, attention, il ne faut pas rayer non plus les pistons!
(j'essayerai sa moi, après, je sais pas si d'autres aprouvent cette solution )
Keen'V86
Je vais essayer au scalpel doucement après sinon plutôt du dissolvant à ongle c'est plus douxbenoit110 a écrit :les pistons sont chromés ou, ils en ont l'air !!
Keen'V86
Troisième étape : enlever la peinture sur les pistons et les caoutchoucs, rentrer le piston et passer la deuxième couche
Alors finalement je n'ai pas utilisé de scalpel (peur de couper les caoutchoucs), mais du dissolvant à ongle et des coton-tiges pour bien nettoyer les plis
Protection du piston des caoutchoucs
Et la deuxième couche
La semaine prochaine : montage du kit en 266 dès réception des plaquettes et durites avia
- benoit110
le coton tige est une bonne solution aussi
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Tu sais que les vis qui maintiennent étrier et chappe tu va être obligé de les enlever ? C'est comme ca qu'on met les plaquettes
Cliquet et douille et clé plate pour maintenir la partie femelle, là ou rentre la vis.
Keen'V86
Putain mais t'es sérieux Ben???!!! Je t'ai dit plus haut que je n'avais pas réussi à les démonter !Momo a écrit :Tu sais que les vis qui maintiennent étrier et chappe tu va être obligé de les enlever ? C'est comme ca qu'on met les plaquettes
Et je vais bousiller la peinture à forcer sur les vis merde!
Pourtant pour monter les plaquettes arrières je n'ai pas eu à démonter les étriers...
- Momo
Tous les montages ne sont pas les mêmes, il faut regarder
- Karamazov994
Ca viendra tout seul au cliquet lorsque tu auras mis l'étrier sur la voiture (sans plaquettes dans un premier temps)
En plus meme si tu bousilles la peinture, c'est coté intérieur donc ça ne se verra pas
Keen'V86
Oki merci Olivier tu me rassures! Parce qu'à la clé plate je t'avoue là ça n'a pas bougé d'un millimètre!Karamazov994 a écrit :Ca viendra tout seul au cliquet lorsque tu auras mis l'étrier sur la voiture (sans plaquettes dans un premier temps)
Au fait, tu n'aurais pas supprimé la vanne EGR?
- Karamazov994
Moi non mais l'ancien proprio (loulouvts120) l'a surement supprimée car elle n'y était plus.
Pour la ligne, tout dépend le modèle que tu prends, mais il est fort probable que tu sois obligé de remettre les 2 sondes lambda (meme si la sonde aval n'aura aucun effet, sauf allumer le voyant diagnostique)
