-->JULIEN<-- | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | villeurbanne (69)
- Throttle
Re: furious10 | 106 sport | etang sur arroux (71)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
propre ta sport
toutefois j'aurais plus vu une autre roue de secours... genre une jantes de rallye blanche
pour ce qui est du plenum d'admission du 1.3l ca ammenne rien de plus si tu le met seul
- -->JULIEN<--
- Voiture : 106 sport
la roue de secours c'est provisoire tkt
après avec le plenum de rallye je c'est pas ce qui est le mieux a monter avec??
Si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un c**
- -->JULIEN<--
quelques photos de la 106 de samedi :pouce:
sinon niveau news amorti b6 tarage ferme et étrier en 266mm pas encore monté
peut achat d'un new daily
le haut moteur de 106 rallyefurious10 a écrit :la roue de secours c'est provisoire tkt
- -->JULIEN<--
j'achete la 306 s16 bv6!!
je vais chercher une 106 s16 ou saxo 16 pour récupérer le moteur et les trains
- -->JULIEN<--
petit nouveau pour la 106
quelques caractéristiques:
- Chronomètre automatique avec précision au 1/100° de seconde
- Ligne d’arrivée et 3 temps intermédiaires paramétrables (simplement et rapidement par une simple pression sur une touche)
- Système et vitesse GPS : antenne GPS intégrée- Entrée température
- Affichage digital- Régime maxi : 32.000 tr/min – Vitesse maxi : 350 km/h
- Barre Led compte tours et Shift Light paramétrable- Led best Lap (meilleur tour)
- Fonction de réinitialisation
- Mémoire de 16 circuits, 999 tours et 99 sessions
- Mémorisation du régime maximum pour chaque tour enregistré
- Mémorisation de vitesse et régime maximum- Mise en marche/arrêt automatique paramétrables
- Ecran graphique rétro éclairé 128 x 64
- Water-résistant- Poids : 125 g
- Installation universelle
- Double compteur horaire pour les maintenance
- -->JULIEN<--
Re: furious10 | 106 Sport swap S16 / Clio 16S | etang sur arroux (71)
Voici la nouvelle en plus de la 106 qui est en prépa piste / swap s16
[center]Marque: Renault
Modèle: Clio 1.8 16s
Année: 1991
Couleur: Rouge
Kilomètres: 130 000 km[/center]
On va pas faire trop de blablabla tout le monde c'est ce qu'est une clio 16s, on va passer direct au pièces et aux photos de la voiture
Moteur:
Eprom copie rs
Ligne inox maison avec silencieux d'origine
Embrayage renforcé sachs
4 support moteur
Bas moteur allégé et équilibré
Freinage:
Plaquettes DS250
Disques groupe n
Durites avia
Chassis:
Berceau renforcé R19 16s
Barre stab clio williams
Cardans clio williams
Triangles Mégane coupé 2.0 16s
Amortisseurs avant et arrière B6 tarage "groupe n"
Calles ar 10mm
Barre anti rapprochement supérieur
Pneus federal rs-r
Niveau modifs sa sera très simple:
Ligne groupe n
Pivots et étriers de clio RS
Fusées arrière de clio RS
Voir la boite a air
Année: 1991
Couleur: Rouge
Moteur:
Eprom copie rs
4 support moteur
Freinage:
Plaquettes DS250
Disques groupe n
Durites avia
Chassis:
Calles ar 10mm
Pneus federal rs-r
Ligne groupe n
Voir la boite a air
- SOFTY
- Voiture : Clio 16s
Re: furious10 | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | etang sur arroux (71)
Copieur.
Non jolie. ^^
Non jolie. ^^
Besoin d'une vidéo ? T'y clik ici
Nickel la clio, c'est une bonne base
- -->JULIEN<--
- Voiture : Saxo VTS 16v
Vraiment une belle photo !
- -->JULIEN<--
2 / 3 petites photos de la clio !!!!!!
et j'ai commencer a poncer mes jantes qui seront certainement a vendre une fois peinte
New liste pour la 106 ou les pièces s'entasse dans ma chambre
Niveau moteur
- Moteur 1.6 16s tu5j4
- Culasse rectifié --> a voir
- Arbres a cames cat cams 1321715 mini groupe A--> a acheter
- Bougie irridium
- Admission dynamique + filtre green
- Collecteur inox 4-2-1
- Ligne inox iresa groupe N
- Silencieux ET 40
- Radiateur d'huile --> a acheter
- Embrayage sachs
- Radiateur type saxo challenge.
- Spal --> a acheter
Niveau chassis
Avant
- Kit fileté pts mini gorupe a
- Amortisseurs B6 tarage ferme
- Coupelle réglable --> a acheter
- Palier de triangle Vibratechnics
- Silentbloc de triangle Powerflex
- Silentbloc de barre stab Poweflex
- Support moteur Vibratechnics --> a acheter
- Support de boite Vibratechnics --> a acheter
- Cales en 16mm
Arriere
- Bague bronze --> a acheter
- Douille alu --> a acheter
- Bilstein B6 tarage ferme
- Barre stab en 24mm --> a acheter
- Barres de torsion en 23mm --> a acheter
- Cales en 16mm
Niveau intérieur
- Baquets sparco, pas encore montés
- Harnais 4 points
- Vidé, plus moquette, plus isolant
- Volant tulipé oreca nike
- Commande de boite type groupe A + pommeau oreca
- Panneaux de portes fibre, pas encore monté
- Arceau 6 points --> a acheter
Niveau moteur
- Bougie irridium
- Silencieux ET 40
- Embrayage sachs
Niveau chassis
Avant
- Cales en 16mm
Arriere
- Cales en 16mm
Niveau intérieur
- Harnais 4 points
Re: -->JULIEN<-- | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | villeurbanne (69)
tres belle cette clio
le vert pomme ressort bien sur la sport
