Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
bubulle95
Re: Jon08 | Saxo VTS 8v 100ch & 16V | Ardennes (08)
Message par bubulle95 » mar. 13 août 2013, 14:42
Ce qui est domage, c'est que generalement, on decrante pour avoir la bonne assiette avec l'avant!
Et je crois que par la suite, tu veux mettre du -45 a l'avant, du coup, tu sera bon pour re-decranté au final :voyons:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 13 août 2013, 14:48
Si ça peut te rassurer, à chaque fois que je lisais un membre raconter son aventure avec les barres de torsion, ça me foutait le moral au plus bas à l'idée de faire les miennes :W
Mais franchement, avec du matos ça se fait sans trop de souci. Ce qui m'a ralenti c'est que le seul marteau que j'avais était un marteau à clou et non une masse, du coup va sortir les barres avec ça :roll:
Mais si tu peux te faire accompagner d'un ami (même qui n'y connait rien) c'est mieux :oui: Surtout si c'est ton bras qui sort et non ta barre, comme ça il tire sur le bras pendant que tu tapes sur la barre de l'autre côté, ça aide ;)
Une fois que c'est sorti, c'est de la rigolade le reste :lol: Suffit de bien gratter tes cannelures et le remontage devrait se faire tout seul :bien:
Mais comme je le dis, le mieux c'est de pouvoir immobiliser la voiture au moins 2 jours, pour faire ça proprement en prenant son temps. Moi elle est sur chandelle depuis Samedi, mais je n'en ai pas besoin dans l'absolue donc ça ne me gêne pas :) Du coup je prends mon temps pour faire ça de la façon la plus correcte que je puisse faire :oui:
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » mar. 13 août 2013, 16:30
oki de toute manière moi le jour ou je le fait je la fou sur le pont et je tombe le train complet vus que je doit passer en 16 avec disque ^^ mais je le de-crante au sol :)
pis j'aurais toujours quelqu'un au garage si ça va pas :)
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !
mon 1er tuto de renov carrosserie :) --) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 36&t=49215" onclick="window.open(this.href);return false;
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 13 août 2013, 17:12
Avec du matériel ça va le faire alors, tu verras. Ce n'est pas compliqué en soit, c'est juste qu'il faut jouer les bourrins quand ça vient pas :W
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » mar. 13 août 2013, 17:28
ou bien préparé le terrain :)
1 jour avant bien mettre du wd40 et apres go go go ^^
on verra de toute maniere:)
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » mer. 14 août 2013, 22:32
sympa la presentation ;) et belle auto ;)
viewtopic.php?f=13&t=16003" onclick="window.open(this.href);return false;
SAXO 1.6L 16V 120ch - TU5J4 L3.L4 / 1997 / 192000km
SAXO 1.6L 90ch - TU5JP / 1998 / 197000km
A4 B7 2.5L TDi V6 163ch / 2006 / 199000km
Dr House
Voiture : Saxo VTS S16
Message par Dr House » mer. 14 août 2013, 23:21
Super Jon! :bien:
Très beau travail de nettoyage des barres de torsion. :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 15 août 2013, 00:22
Ouais, je voulais vraiment être sûr que ça rentre facilement au remontage. J'ai testé sans graisse dans un bras vite fait et ça passe en raccrochant légèrement (mais je n'étais pas vraiment aligné), donc une fois graissé, ça le fera :bien:
J'ai même refais la peinture mais je ne sais pas pourquoi elle saute au moindre accro :L Je n'ai pas mis d'apprêt donc je pense que ça joue mais là c'est quand même bizarre, au moindre léger grattage à l'ongle ça file :beuh: J'ai retouché mais si ça se barre sur la route je les referais au blackson, comme ça je serais tranquille :oui:
Demain je vais faire monter mes roulements avec une presse car je galère comme pas possible :pff: Pourtant j'ai mis les roulements au congélateur et j'ai fais chauffer les bras pour que ça rentre nickel. Bah même comme ça en tapant sur une douille ça force bien :mad: Du coup je vais faire monter ça à la presse, soit par un garagiste soit par un ami de mon frangin (il faut qu'il lui demande) comme ça je serais tranquille :bien:
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » jeu. 15 août 2013, 00:47
jon08 a écrit :Ouais, je voulais vraiment être sûr que ça rentre facilement au remontage. J'ai testé sans graisse dans un bras vite fait et ça passe en raccrochant légèrement (mais je n'étais pas vraiment aligné), donc une fois graissé, ça le fera :bien:
La base d'une peinture faut qu'il ai un accroche . Pour cela faut bien poncer la pieces a peindre .
L’apprêt a un rôle de couche dite de protection soit entre une tôle neuve et une peinture puis le vernis , soit entre un mastic et la peinture puis vernis .
Dans ton cas l’apprêt aurait oui était utile a protéger déjà de la corrosion mais aussi il aurais eut cette couche dite protection
Je ne pense pas que ca soit ca ta cause qu'elle saute !
Tu la poncer au combien ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 15 août 2013, 00:53
Je ne sais plus exactement mais au grain assez gros :oui:
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » jeu. 15 août 2013, 00:56
pas normal alors , dans les truc la faut bien faire les bord et coin c'est le plus important . Une peinture sautera plus facilement en bord ou en coin que en plein centre ^^
Si un jour tu veut des conseil ou autre hésite pas a me MP
je suis co assez souvent :)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 15 août 2013, 02:34
Mon frangin est carrossier peintre de métier, donc à ce niveau je connais les bases :d C'est juste que là j'ai peins en pensant que ça tiendrait mais si ça vire je ferait au blackson, je sais que ça ne bougera pas :bien:
Message par mat30 » jeu. 15 août 2013, 09:58
T es un peu taré sur les bords toi lol comment tu as pas pensé que ta voiture se retrouverait sans roues en dehors du garage :lol:
En tout cas belle resto sur tes barres de torsions :bien:
florent47
Message par florent47 » jeu. 15 août 2013, 10:17
:bien: Quand on l a fait une fois on est content :p
Saxo et audi tt sline
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » jeu. 15 août 2013, 10:54
pas de souci :)
