Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Re: Djodu54 | Saxo VTS 16v | Lorraine (54)
Message par Djodu54 » ven. 23 août 2013, 11:28
Nan le mec à fait ces calculs puis les à fabriqués, je n'en sais pas plus. Il est sûr que si j'avais su avant, j'aurais calé différement mais arbres, et modifier mon pap en conséquence, mais j'ai du faire vite pour la reprog donc j'ai laissais comme le mec avait fait et pas comme moi je l'aurais voulu donc mes calculs mon pas servi en pratique.. :roll:
Je viens de voir cela..http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=9541" onclick="window.open(this.href);return false;, je pense le faire ;)
Modifié en dernier par Djodu54 le ven. 23 août 2013, 15:12, modifié 1 fois.
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
Benben
Message par Benben » ven. 23 août 2013, 11:59
Okok je comprend :)
Ouai sa peut être pas mal pour donner une première idée :bien:
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 17:57
Tests effectuées cette après-midi avec PowerDyn:
150ch @6800 trs/min et 178Nm @5200trs/min :beuh:
:voyons:
Tous l'inverse de ce que je voulais :good:
Benben
Message par Benben » dim. 25 août 2013, 18:01
Faut aller vérifier sa sur banc ;)
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 18:11
Ouép j'sais pas.. les résultats me laisse perplex quand même ... :pff: Je sais pas si PowerDyn est bien configuré ou si les mesures sont bonnes :/
Modifié en dernier par Djodu54 le dim. 25 août 2013, 18:13, modifié 1 fois.
Benben
Message par Benben » dim. 25 août 2013, 18:13
Moi aussi !
L'échappement doit te brider c'est sur, mais a ce point la :voyons:
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 18:14
Nan du gr A c'est pas avant 170/180 ch, cela été vérifier pleins de fois :L (J'en ai eu une d'ailleurs.) Je sais pas parce que 178Nm !! C'est ce que j'avais avec 192ch sur ma TS !!
Benben
Message par Benben » dim. 25 août 2013, 18:16
Moi avec les 4 pap j'aurai mis une groupe a, bref c'est pas la question :d
En tout cas il manque des cv vu les pièces :L en rv tu es a combien ? Tu es sur du calage ?
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 18:20
RV de 12:1 env et calage oem 110 108 :tourne:
Benben
Message par Benben » dim. 25 août 2013, 18:21
C'est le calage préconise pour ces AAC?
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 18:25
oué oué. Je viens de test avec une perte de transmission de 25% (à cause de l'autobloc et les disques en 283x22) et je sort 170ch @ 6900trs/min et 1000Kg... 170ch avec 20% et 1100Kg...Et 160ch avec 20% et 1000Kg ptdr :ptdr: Donc je sais pas lol :lol:
Modifié en dernier par Djodu54 le dim. 25 août 2013, 18:47, modifié 3 fois.
Benben
Message par Benben » dim. 25 août 2013, 18:36
Donc passe au banc :d
Djodu54
Message par Djodu54 » dim. 25 août 2013, 18:37
Je vais la faire peser ! Et au banc ! C'est super aléatoire quand même ! Passer de 150 @170ch avec 1 paramètre... :eek:
J'ai test plusieurs paramètres:
25% de pertes et 1000Kg: 170ch
20% de pertes et 1100Kg: 170ch
20% de pertes et 1000Kg: 160ch
15% de pertes et 1100Kg: 163ch
15% de pertes et 1000Kg: 150ch
:ptdr:
Donc celle qui me semble "le plus réalisiste": 18% de pertes et 1020Kg: :arrow: 156ch @6750 rpm et 185Nm @5200 rpm:
Ce qui ressemble étrangement à la config et aux résultats de Skyzo..
Skyzosnake:
1.6L 16s
pistons Wossner RV 12.4
Catcams Maxi hydro "706" 281° levée 10mm
prépa culasse
Collecteur d'admission Dbilas (4 papillons alimenté par admi dyn)
reprog
:arrow: 157 ch à 6800trs / 179.5Nm à 4000trs
Donc je pense avoir entre 155 & 160ch :) On verra bien le passage au banc :bien: En tout cas, un couple monstrueux ! Et env 160 vrai ch bien placés :lover:
JKAY57
Message par JKAY57 » lun. 26 août 2013, 11:46
A mon avis le poids fausse pas mal la donne :jap:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » lun. 26 août 2013, 12:41
pas mal, mais elle fait pas 1T la sax' :voyons:
