Nico_7.24 | Saxo 16v | (17)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Re: Nico_7.24 | Saxo VTS 8s & 16v | (24-17)
Message par Nico_7.24 » lun. 09 sept. 2013, 09:26
KLOSH-SAX'] a écrit :Ton capot est pas de l même couleurs ? Lol
C'est une bi-ton :cyp: :counar: :d
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » dim. 15 sept. 2013, 21:42
RE RE RE vire ta banquette :W :bien:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 01 oct. 2013, 10:21
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos lumières :roll:
Dimanche, en reprenant la Sax' pour rentrer à Saintes, après l'avoir démarré sans souci et après avoir fait 500 m, le ralenti est devenu instable.
Il descend à 800 (tr normal pour le ralenti) et remonte pour se bloquer à 2000 ou 1000 suivant l'humeur. Elle reste plus souvent bloqué à 2000 :L
Rien de trop gênant, mis à part que j'ai l'air con au feux et stop (on dirait le papy qui veux repartir en faisant patiner son embrayage :lol: )
Une idée d'où ça pourrait venir ? (j'ai vu pas mal de truc à vérifier, mais je m'y perds :roll: )
Merci ;)
En gris et rouge
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mar. 01 oct. 2013, 10:32
moteur pas à pas?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 01 oct. 2013, 10:42
Pas à pas en premier lieu et ensuite il y a l'un des capteurs (pression ou température, je ne sais plus lequel exactement mais d'autres sauront te le confirmer :oui: )
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » mar. 01 oct. 2013, 11:12
une prise d'air ?
Ma tuture
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mar. 01 oct. 2013, 12:28
Batterie ?
On va commencer dans peu de temps le démontage donc la traverse va être dispo nico
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Message par mr-propre08 » mar. 01 oct. 2013, 20:46
nettoie dans un premier temps ton moteur pas à pas et nettoie le ( un tuto est dispo )
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » mar. 01 oct. 2013, 21:57
Sur ma 1.0l sa me faisait pareil et a froid et le ralenti pouvait monter à 3 000 trs et c'étais la sonde de température d'eau
TEAM CHIPIER RALLYE
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 02 oct. 2013, 09:24
KLOSH-SAX'] a écrit :Batterie ?
Batterie ? :voyons: Tu déconnes Romain là :buzz:
Ok pour la traversse, regardes si l'inter est bon aussi. Y'aurait moyen qu je découpe la caisse ? :roll:
En gris et rouge
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mer. 02 oct. 2013, 09:44
Découper la caisse oui si tu veux te faire plaisir :)
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mer. 02 oct. 2013, 09:46
J'ai eu des soucis de ralenti du des problèmes d'intensité de batterie batterie un peu faible et du coup elle caller a froid ou j'avais un ralenti instable
mr-propre08
Message par mr-propre08 » mer. 02 oct. 2013, 10:03
j'avais déjà eu cela à cause d'une batterie faible aussi, mais lui elle à démarrer niquel sans le faire puis la fait un peu après donc je pense pas à la batterie :)
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 04 oct. 2013, 20:09
Salut à tous,
J'ai démonté et nettoyé le pas à pas. Il n’était pas crade. Un doute que ce soit lui la cause.
Par contre, en démontant ma boite à air, elle était crade, plein de feuilles mortes :eek: Il se pourrait que ce soit là le souci.
J'ai tout remonté et le ralenti est bon.
A vérifier quand même, vu que je n’ai pas bougé du garage.
Je vais en profiter pour changer mon filtre à air et je ferais un tour ensuite.
:arrow:
En gris et rouge
james-sax'14
Message par james-sax'14 » lun. 07 oct. 2013, 15:20
Hello
C'est quoi les deux silencieux du centre sur la photo ou les 4 sont reuni?
