power xsi | saxo vts NM 1.4| Meaulte (80)
Re: power xsi | saxo vts NM 1.4| Meaulte (80)
Oui il me semble, mais y a une histoire de ph1 ou 2. (266x20.4). Les ph2 ont doit les meulé un peu.
Mais je ne suis pas sur...
				power xsi
- Voiture : saxo vts New morning
oui 2 montages en effet , étrier Bosch en 22mm et l'autre en 20.4
donc pas de soucis avec les toulouses sans cales
				power xsi
avis au pro
j'ai un moteur de 106 xsi 1.6 105ch en stock complet avec faisceau moteur, calculateur et boite (14x60)
se monte t'il sur la sax ?
je parle niveau support moteur et compatibilité entre faisceau moteur xsi et intérieur saxo ?
				lebisondepologne
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
salut compatriote du 80, alors le xsariste va bien?
				power xsi
toujours bien
la xsara est au repos cette hiver (arceau en cour)
j'ai reçu mon admission, et changer support moteur car il commencé a fatigué
prochaine étape : montage de l'admission , découpe de la traverse pour l'arrivé d'air et montage des jantes de 106 xsi avec pneu neige pour l'hiver
les jantes Toulouse vont partir en peinture (gris orageux)
				power xsi
merci bien les amis
photos prévu prochainement
				lebisondepologne
ok coolpower xsi a écrit :merci bien les amis
on pourrait faire des shoots de nos saxos
				power xsi
avec plaisir
- willsax
Bienvenue
Sympa la bi-ton
 Sympa la bi-ton
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
				lebisondepologne
coolpower xsi a écrit :avec plaisir
salut les picard
j'avou propre la NM
bonne nuit
 j'avou propre la NM
bonne nuit
je n'ai toujours pas présentée la mienne d'ailleurs ,
dés que j'ai de belle photos je la présente la semaine pro j'en ferais je depose ma BV pour une 14x60
je posterai tout ca
 la semaine pro j'en ferais je depose ma BV pour une 14x60 je posterai tout ca
				power xsi
ma belle a passée son contrôle technique aujourd'hui
mais petit soucis, le train arrière est HS (jeu important) donc changement prévu
petite question, j'ai un train arrière a tambour de 106 xsi 1.6 , pourrait il se monter sur la saxo sans modif ?
sinon pour le moment pas de grande évolution , j'ai revendu l'admission car je réserve un nouveau cœur pour cette été
  donc changement prévu petite question, j'ai un train arrière a tambour de 106 xsi 1.6 , pourrait il se monter sur la saxo sans modif ?
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
moi je dirais que sa se monte sans soucis
