Bistouflex | saxo 1.6 16v | st germain la montagne (42)
- Bistouflex
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: Bistouflex | saxo 1.6 16v | st germain la montagne (42)
merci les gars j’avoue je kiff . vivement que je puisse posé l’arrière.. elle commence a me manqué cette conne
parce que la meme pour allez chercher le pain... pas évident mdr
d'ailleurs mumu tu soulève une bonne colle en moi, besoin d'avis. autoc speed rouge sur un bâton de chaque jante ou lisret rouge du cerceau?
Modifié en dernier par Bistouflex le dim. 26 janv. 2014, 18:20, modifié 1 fois.
-"And you, that tempts you of SAX' just me and you?
- Sorry bistouflex, you mean sex wright?
- No, SAX'!!
- Eyh, what you expect...!"
- No, SAX'!!
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Autoc' Speedline sur un baton
"Saxo VTS, what else!"
- Bistouflex
nan mais toi je savais déja looolMulisha01 a écrit :Autoc' Speedline sur un baton
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
je pense que sa le ferais bien avec l'autocollant
En tous cas cette lulu est belle
En tous cas tu gère bien la mécanique pas comme moi
TEAM CHIPIER RALLYE
+1 autoc speedline rouge
- Bistouflex
Autocs commandés. Merci victor, mais tu c'est il n'y a rien de vraiment sorcier dans ce que j'ai fais sur la sax' il suffit de prendre son temps, regardé comment les elements sont montés, ce rensseigner un peut sur le net et hardi petit
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- Viktoravz
en tous cas tu dois avoir hâte de reprendre le volant
TEAM CHIPIER RALLYE
- Bistouflex
Je ne te le fais pas direViktoravz a écrit :en tous cas tu dois avoir hâte de reprendre le volant
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- Viktoravz
Ces le même noir que tes baquettes sur les jantes ?
TEAM CHIPIER RALLYE
- Bistouflex
Non les baguettes c'est du satiné, les jantes c'est du brillant
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
c'est quoi ta gamelle? plug & play? ca braille?
- Bistouflex
le rider fou a écrit :c'est quoi ta gamelle? plug & play? ca braille?
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- Bistouflex
Aaaaaah ok. C'est un blast. Et oui il risque de braillé un peut, je verai ça quand il sera monté..
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
- Bistouflex
Salut la compagnie
Celle ci c'est juste pour le style avec la 207 1.6 THP 150 du frangin (d'ailleurs futur propriétaire dune vts au passage lol c'est contagieux comme virus!!! )
Sinon voila.... la lulu est sorti du coma, lol
avec la copine mulisax' derrière comme 2 couilles ces deux la, toujours fourrés ensemble
du coup il y aura eu en 1 mois:
- refixation du kit
- 2 koni sport réglable neuf a l’arrière
- montage des 2 paneaux de porte d'origine
- remplacement des 2 ressort -30 par des -45 neuf
- refexion de l’étanchéité des phares arrières
- fixation maison du nouveau échappement BLAST
- 2 biellettes de barre stabilisatrice neuve
- montage des étriers de 206 s16 + disques ventilés percés neuf
- purge du System complet
- remplacement des barillets droite et gauche..
- nouvelle déco des speedline
- élargissement de 14mm par roues a l’arrière
et la c'est le drame........ je rentre juste du boulot et 5km avant la maison, plus de DA j'ouvre le capot et bim direct j'ai compris
bref.. courroie commandé ( 7.03€ )
- refixation du kit
- No, SAX'!!
- No, SAX'!!
