C'est donc une 106 Enfant Terrible Gris Iceland de 2003 que je vais voir près de Dieppe (76) et que je décide d'acheter le jour même.
Voiture assez bien entretenu malgré quelques petites imperfections tels que ;
Quelques rayures un peu partout mais légère.
Pare choc avant refait au mastic a cause d'une fissure.
Extensions des deux cotés qui son dé-clipser.
Bras d’essuie glace arrière HS plastique qui a casser avec le froid j'imagine.
Vérins de capot HS.
Pare brise pleins de petits éclats.
Entretiens de la voiture a jour malgré une casse moteur a 201 361 km.
Remplacer par Peugeot par le même a 67 634 km.
Ainsi que la batterie l'alternateur la courroie d’accessoires le kit d'embrayage huile de boite le liquide de refroidissement les bougies etc.
Bref essai rien a redire a part un couinement du disque avant droit a basse vitesse.
Voilà les photos de l'annonce.
Donc retours puis nettoyage intérieur , extérieur , compartiment moteur.
Voilà mon projet.
Chassis.
Jantes Pts Grise 15"
Pneu Michelin pilot exalto pour l'arrière en 195/45/15
Pneu Yokohama pour l'avant en 195/45/15
Ressort JR Springs -40
Décrantage -35
Tiges filetés 12x125 82mm renforcés SPARCO.
Boulon côniques 12x125 >60°
Crochets de remorquage rouge.
Amortisseur plus dur , je n'ai pas encore fait mon choix ^^
Frein 266mm.
Durites aviation
BAR sup et Inf
Arceau 6 point boulonné.
Moteur.
KAD + Filtre ITG.
Silencieux Novarec INOX groupe N.
Calculateur 8s 100cv
Admission 8s 100cv
Injécteurs 8s 100cv
Collecteur Raceland 4/2/1
Double ventilateur ( Dont 1 en manuel )
Radiateur d'huile.
Intérieur.
Vidage Banquettes , ceintures , attaches , isolent moquette coffre.
Autoradio Alpine CDE 120R avec prise USB.
Manometre température d'huile + temp eau dans le cendrier.
2 Baquets OMP RS FIA en fibre
Harnais Sabelt en 4 points.
Volant tulipé 90 peau retourné
Suite du vidage.
Voici quelques photos il y a quelques temps , sans baquets et pleins d'autres petites chose.
Et pour terminer une petite prise son du silencieux seul.
