totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
Re: totom14 | saxo cropel pistarde | honfleur (14)
de quelle régulateur vous parlé?
moi a par la capsule qui est dans la rampe j'en ai pas d'autre
Oui justement c'est le but d'en avoir qu'un !
Sur 100ch le regulateur est sur le reservoir, du coup en montant un 16 tu en as 2 donc il faut viré celui sur le reservoir.
- jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Chapeau tout le boulot fait en si peut de temps
Tu as eu un retour du sableur qui travail pour les djidahistes
Vite le 12 pour la voir avioner
- totom14
Pas de nouvelles,je vais contacter mon paternel demain pour savoir s'il est passé
Vivement clastres oui
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
J'aime tellement les caisses vidées et arceautées
En plus tu as des bouts en fibre partout (si tu en as de trop d’ailleurs je suis preneur, et ça te fera du poids en moins )
Vite le remontage
Vite le remontage
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- KLOSH-SAX']
Très beau boulot
Mais si je peux me permettre cela evitera d'etre dans le meme cas que moi ...
La fameuse patte qui te sert de renfort qui ce situe sur la partie du sélecteur de vitesse ... il va être bancale il te faut la même taille de la pièce ou éventuellement enlever un bonne partie pour conservé les cote d'origine. en gros soit souder une plaque pour compléter le manque.
J'ai remercié TRI COMPETITION pour cette merveille merde qui m'ont fait faire
je ne sais pas si je me suis fait comprendre si tu as du mal a comprend je fait une photos
- totom14
Je pense voir de quoi tu parles car ce "soucis" éventuel m'est apparu quand j'ai vu le compartiment moteur de p-zéro.
Je verrais au moment venu de combien je dois "raboter" le renfort
- jiipe
Des kews du bourrin de sableur ??
- totom14
Oui il est passé et à pris les photos de la caisse pour en parler avec son employé
Je le rappelle demain
Mais clastres se fera avec le pavillon mort
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ca avance au moins?!
- totom14
Ça recule pas
- keny
- totom14
On commence le montage demain
On va recevoir toutes les pièces demain donc on va être bien là
