ben_rallye |clio 2 rs1 - bmw 323i e21 - VW caddy pick up| Digoin (71)
- cassbonbon
Re: ben_rallye |clio 2 rs1 - bmw 323i e21 - VW caddy pick up| Digoin (71)
Pour le train ar les cales en alu??
				ben_rallye
Ca avance cette resto
				ben_rallye
- Arnaudzxr
- Voiture : Saxo vts 16v blanc banquise
bon courage a toi !
C'est pour le caddy la bande de parebrise PS
				ben_rallye
Merci!
non, c'est mon support pour pistolet peinture.
Ah ok !
- cassbonbon
Au fait... Pourquoi des nouveaux supports d'amortisseurs ?
Je te présente mon Caddy... Arrivé aujourd'hui
Qui n'est pas très frais...
				ben_rallye
J'ai rallongé et élargi les supports pour permettre le montage d'amortisseurs de clio 16s ou gt turbo. Et j'ai passé le trou de fixation de l'amortisseur à 12mm.
Aucun avantage sur le prix mais la qualité et le choix sont meilleurs (bilstein, viarouge, ...).
J'ai voulu remettre des amortisseurs type origine (Excel mé-coui**es de chez mecatechnic) et la visquance est semblable à celle d'une pompe à vélo.
En plus il fallait rajouté des entretoises et le diamètre de vis de l'amortisseur est de 12mm alors que sur les supports de la poutre, ils sont de 10mm.
Du coup, ça claque dans tous les sens sur une route déformée.
C'est cool!
Difficile d'en trouver un frais à moins de mettre le prix.
C'est quoi la motorisation? Et tu as quoi comme boite?
Pour info, j'ai demandé les prix des pièces que j'ai fait faire (c'est plutôt cher )
_ 2 cales alu = 511€
_ 2 silentblocs = 89€
Il est possible de le diminuer (~ 100€ de moins sur les cales si commande groupée de 8 personnes).
tu t'es inscrit sur caddy kulture? Il y a énormément d'infos.
Et donc, qu'as-tu prévu sur la remise en forme?
C'est cool!
 )_ 2 cales alu = 511€
- cassbonbon
Non, je ne suis pas inscrit, je ferais ça d'ici peu
T'es silentblocs sont pour les lames???
Les cales sont... Très cher
Mais de toutes façons je pensais juste inverser dans un premier temps et voir apres pour le rabaisser plus le Caddy a un 1,6d boite 4 mais aucune idée si il peut encore démarrer... Si il démarre pas ca sera 1,6ltd boite 5
Pour le programme prévu...
train avant sur fileté
Intérieur si possible gti, train ar inversé
La couleur... Soit blanc soit gris Arctique
Jante tôles élargi pour commencer
Et apres pourquoi pas de belles BBS
 le Caddy a un 1,6d boite 4 mais aucune idée si il peut encore démarrer... Si il démarre pas ca sera 1,6ltd boite 5Pour le programme prévu...
				ben_rallye
Oui ce sont pour les lames. Je les ai améliorés entre temps.
J'ai vu qu'il existe plusieurs silentblocs. La différence se fait sur le diamètre extérieur.
Sur le jeu de lames qui était monté sur le mien, le diamètre extérieur (que ce soit à l'avant ou l'arrière des lames) mesure 40mm.
Par contre, sur celles que j'ai acheté à côté, le diamètre avant mesure 50mm.
C'est cher mais vu le temps passé par l'usineur, ça reste correct.
Il existe d'autres assemblages moins onéreux. La particularité du mien, c'est que tout est emprisonné.
C'est increvable ces blocs. Je vote qu'il démarre.
La boite est courte, j'ai opté pour une boite 5 référencée 4T.
Et un moteur 1.9 tdi (90 ou 110) de golf 3, ne serait-ce pas mieux?
J'ai découvert le monde VW et je suis très surpris sur la standardisation. Tout va avec tout, c'est dingue!
Tu as combien de lames?
C'est un beau programme.
J'aime bien les jantes ATS classic.
- cassbonbon
je viens de regarder les lames, j'en ai 3
Et le choix du 1,6L TD est simple
C'est du plug&play avec le 1,6L D
				ben_rallye
3 lames?
Moi j'en avais qu'une et je pensais que c'était soit 2 ou 4 (à l'origine). Peut-être y a-t-il eu une modification sur la tienne?
Si j'avais le temps, je me lancerai sur un TDI 110 avec l'adaptation des trains roulants d'une golf 2 synchro ou country.
Ca serait le top!
Et un petit coup d'apprêt...
Ca serait le top!
- cassbonbon
peut-être une différence d'option de chargement max???
ça viens d'où la pièce en triangle?
