Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,207 RC SW| Vosges (88)
- Red Hot
Re: Red Hot | Saxo T16 circuit,106 S16,207 RC SW| Vosges (88)
Tu as déja le coup de volant, plus qu'à peaufiner l'auto...
- Voiture : saxo vts 16v
Et pourtant michalko envoie du lourdinhue.
Pas besoin d aller tres loin regarde les 106 maxi. C est decoupé comme sur la sax de manuel.
J ai aussi etudié le sujet et je suis d accord avec ton raisonnement la traverse ne sert qu a tenir les phares et le pare choc.
Certe en cas de choque elle a une autre fonction.
Par contre la traverse inf sert peut etre en cas de traction par le crochet comme tu dis et de support de radia mais c est tellement plus simple de sortir et rentrer le moteur sans celle ci.
Je vaais voir a me fabriquer une traverse inf d3montable ca pourrait etre cool
- Red Hot
En ce moment je bosse sur l'auto sans traverses ni radiateur ( qui est derrière maintenant) et ce n'est que du bonheur , une demi-heure grand max pour tomber la boite de vitesse ou la culasse en prenant son temps.
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
30 min ca c'est top
D'origine au sol, avec la pompe de D.A qui casse les
c'est un peu relou
Par contre l'idée plus haut de traverse inf demontable ca serait vraiment bien ca aussi pour virer l'ensemble complet moteur boite au sol sans avoir a soulever de 1m la caisse ^^
- Red Hot
Là c'est clair ça sort tout seul par l'avant sans lever quoi que ce soit.
Ca va aller tout seul quand le TU sera hs et que je passerai un plus gros moteur !
- SaxVTS93
Pourquoi un ?Red Hot a écrit :Là c'est clair ça sort tout seul par l'avant sans lever quoi que ce soit.![]()
Ca va aller tout seul quand le TU sera hs et que je passerai un plus gros moteur !![]()
T'as de la place maintenant à l'arrière
- Red Hot
Oui suffisamment de place pour passer en transmission intégrale.
J'aurais penser que ca servait plus que ca pour la rigidité les traverses avant. Apres la saxo a Michalko n'as pas le couple d'un moteur turbo, qui doit bien tirer sur les supports moteur !
Pour la traverse inf demontable, c'est ce que j'ai, c'est le top !
- Benben
1h10 un changement d'embrayage sur circuit avec tout
et a chaud. Pas besoins de demonter les traverses
- cassbonbon
3h00 pour une ouverture de boîte... Comme benben, sur circuit et tout encore chaud
- SaxVTS93
1h10 pour lembrayage Ben :o
Si tetai a 2 voir 3 ya moyen sinon tout seul. Surtout au sol
Impossible
Cest le temps que je met sur un pont sur une 206 en le faisant seul et en speedant.
Tt seul je met 1h 20 et a 2 moins 1h donc oui faisable lol
- Benben
A 2 avec quelqun avec qui tu as l'habitude de bosser sans se presser de ouf
- Red Hot
Et les gars j'ai dit en prenant son temps, ce n'est pas un concours non plus !
Il faut déja courir toute la semaine sur les autos au boulot alors le dimanche il y en a ras le bol...
On verra quand vous aurez mon age.
- SaxVTS93
Pas besoin davoir ton age pour en avoir marre du boulot
