wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
wiki
Voiture : 106
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Message par wiki » mar. 14 août 2018, 23:31
ManuA29 a écrit :C'est clean comme d'hab Wiki... :love: :love:
Tu vas être obligé de mettre un interrupteur au Tbd pour enclencher les pompes au démarrage?
Merci Manu je t'avoue que j'ai passé du temps à définir les emplacements et les raccord à utiliser pour que ce soit le plus propre possible ^^
Alors pour enclencher les pompes je pourrais effectivement mettre un bouton au tdb mais je vais utiliser l'alimentation de la pompe d'origine pour y installer un relais
Donc en gros quand je mettrais le contact le relais claquera en même temps que la mise en route de la pompe d'origine
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mer. 15 août 2018, 19:25
Perfect.
Ton régulateur de pression d essence tu le laisses dans le compartiment moteur? Ou il est sur ta rampe d injection ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 15 août 2018, 20:15
106GTItom a écrit :Perfect.
Il reste dans le compartiment moteur :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 18 août 2018, 20:42
Bon ben ça prend forme
Il me reste une durite à raccorder , j'ai commencé le faisceau mais pas encore fini j'ai pas trop le temps de bricoler en ce moment du coup je me met environ une demi heure dessus par jour puis j'arrête au temp dire que ça avance lentement très lentement ^^
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 19 août 2018, 00:05
Nickel :sol:
Message par 974sax » dim. 19 août 2018, 08:53
Propre!! :bien:
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » dim. 19 août 2018, 11:58
Beau montage :tourne:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 19 août 2018, 13:54
Ça va flasher avec le soleil :sol:
la saxo cropel qui n'est plus
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 19 août 2018, 19:55
Les équerres , c est ton emplacement batterie
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » mar. 21 août 2018, 16:36
J'ai pas trop suivit, mais c'est pour une gestion E85 que tu as 2 pompe HP ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 21 août 2018, 18:13
Merci les gars :)
106GTItom a écrit :Les équerres , c est ton emplacement batterie
Oui elle a toujours était la :)
hebo73 a écrit :J'ai pas trop suivit, mais c'est pour une gestion E85 que tu as 2 pompe HP ?
Non je suis déjà en carto e85 avec pompe AEM et injos 840cc.
La l'evo ces le réservoir tampon car arrivé à moitié du plein elle dejaugé sur les gros appuis à gauche .
2 pompes ces pour la fiabilité car 1 seul suffit à alimenter le moteur mais avec les 2 si il y en a une qui faibli , pas de risque de casse
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 23 août 2018, 11:01
Jai profité de fraicheur de ce matin pour terminer la fabrication d'une ligne pour une 206 s16
Dans l'élan je me suis attaqué à la modification de la mienne sur la 206
A savoir je monte un clapet sur la ligne + montage silencieux origine et cata .
L'idée ces que clapet fermé les gaz d'échappement passe par le cata et le silencieux d'origine comme ça pas de bruit et road légal.
Clapet ouvert ça dérive vers une silencieux tube + decata mode hard :roi:
Donc le cata et le silencieux seront monté sous le planché du coffre en position transversal comme le silencieux arrière d'origine de rc .
Modifié en dernier par wiki le jeu. 23 août 2018, 22:19, modifié 1 fois.
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » jeu. 23 août 2018, 20:20
Salut je lis ton topic depuis qq temps. Travail au top...
Mais ça c'est une idée au top du top
Hâte de le voir fini!!!!
angels jo
Message par angels jo » ven. 24 août 2018, 00:40
Ton circuit d'essence est juste top !
Me tarde de voir cette saucisse en action ! Je fais un saut juste à côté de chez toi ce weekend
=> ma page fb
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 26 août 2018, 21:51
saxoMIG37 a écrit :Salut je lis ton topic depuis qq temps. Travail au top...
Merci , j'ai hâte de finir aussi ^^ je pense que ça va vraiment être top pour l'utilisation que j'ai de la 206 :)
angels jo a écrit :Ton circuit d'essence est juste top !
Merci :)
Aujourd'hui j'ai lavé la 206 après plusieurs jours sans lavage , pas mal de route , beaucoup de plage garé sous des arbres , la poussière ect elle était bien minable ^^
Mais voilà , plus de produits de lavage .
A la maison nous utilisons beaucoup le bicarbonate de soude donc je me suis dit que ça pouvait peu être laver l'auto ^^
Je regarde sur le net et je tombe sur ça
https://shop.mamieandco.com/blog/nettoy ... -soude-n53
N'ayant pas de savon noir j'ai mis un peu de liquide vaissel
Je doit dire que j'ai était surpris par l'efficacité du lavage :eek: surtout sur les jantes ça les à vraiment super bien lavé
Seul chose ça ne mousse que très peu mais on a quand même le temp de bien laver l'auto car ça laisse une bonne couche grasse qui tient assez bien :)
Après rinçage ces top l'eau s'écoule facilement et on a très peu à essuyer
Voici le résultat tout séche
Donc je pense acheter du savon noir et refaire l'expérience ^^
