Amaury | Saxo vts 16v BGP | Puy de dôme (63)
Re: Amaury | Saxo vts 16v BGP | Puy de dôme (63)
sur ma NM 8s l'étiquette avait bien la dimension en 15".
- Voiture : Saxo vts BGP 16v
Modifié en dernier par Amaury le dim. 28 juin 2020, 11:59, modifié 1 fois.
C'est quoi la correspondance de ce code ?
- laurenturbo
- Voiture : Saxo VTS 16v
elle le faisait juste après avoir mis ou enlevé le cata, comme si le moteur mettait un moment à s'adapter. Puis le voyant partait au bout de quelques centaines de km.
Concernant le CT, elle passe en 15 pouces sans problème.
Elle me manque cette petite VTS!
Bonne route
Bonne route
Modifié en dernier par Amaury le dim. 28 juin 2020, 12:00, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Amaury le dim. 28 juin 2020, 12:00, modifié 2 fois.
Coucou!
Elle a combien de km maintenant ?
Je ne suis pas un pro comme les autres du forum, mais au vu de ce que tu as déjà changé, les choses à changer peut être pour petit budget= capteur PMH(?) et filtre à essence.
Pour avoir déjà galéré sur la sax je peux te dire que ça fini toujours par s'arranger même si ça prend du temps!
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
Question con mais des fois, on zappe le plus simple : as-tu remplacé le filtre à essence ?
Peut être verifier tes compressions si ton moteur tourne sur 3 pattes par moment. Le cylindre peut manquer d'essence ou d'étincelle ou pire le piston qui a morfle...
J'ai vu une vidéo où le moteur tournait sur 3 pattes et c'était le piston qui était mort...
Ce sont que des idées!
Courage tu vas finir par trouver.
