Tu as déjà éliminé quelques pistes
- griscristal
- Voiture : BX Sport
Courage ça va finir par le faire!
- ced64k
- Voiture : Saxo VTS 16V 2000
Thermostat remplacé, le ventilateur fonctionne correctement et le radiateur chauffe directement.
C'est courant de devoir changer le choix de culasse sur les TU5JP4 ? Parce que l'ancien thermostat avait l'air d'être celui d'origine et on se dit que ce moteur a peut-être déjà eu des soucis de surchauffe dans le passé dû à ce thermostat défectueux.
Résumé de ce qui était fait jusqu'à présent:
- 4 nouveaux pneus
- Sonde lambda
- Nouveau filtre à huile
- Nouveau radiateur eau/huile + joint
- 3 nouvelles sondes de température
- 4 nouvelles bougies
- Boîtier de filtre à air d'origine
- Nouveau filtre à air
- Nouveau thermostat
- Patte de fixation de la batterie
- 20L d'éthanol
Je pense qu'on va pouvoir faire la contre-visite
- 4 nouveaux pneus
- Sonde lambda
- 20L d'éthanol
- ced64k
Tiens une VTS jaune heliodor qui trainait quelque part en Belgique en 2021
- griscristal
Pour ton joint de culasse tu vas le savoir assez vite!
Pas de bulles au bouchon moteur tournant? Ni de "mayonnaise" nulle part?
- ced64k
Non rien.
Je demandais si c'était courant sur ces moteurs comme il a été changé à seulement 138 000 km.
citroen_sport
Et ton catalyseur ? Peut-être comme elle n'a pas roulée depuis 2 ans...le seul moyen de le décrasser c'est de rouler...
- ced64k
Elle est allée à la contre-visite, ça ne passe toujours pas pour la pollution
C'est à un chouilla du maximum autorisé.
J'ai trouvé un vrai garage près de chez moi qui a un analyseur 4 gaz parce que là on n'a plus d'idées.
C'est quand meme fou cette histoire de pollution !!
Puis ca ne pollue pas une saxo de toutes facons
Tu devrais essayer de "boucher" la sortie dechappement et voir si le moteur s'étouffe un peu ou si tu entends une fuite de ligne quelque part ?
Pu d'autres soucis sinon ?
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Moi qui en recherche une propre, plutot stock et avec suivi ... c'est vrai que jetais un peu rétissant en voyant des modeles de 220/250.000km ... mais si bien entretenus ca peut rester des bonnes affairescitroen_sport a écrit : ↑lun. 10 avr. 2023, 20:32Bon courage ! Ça me conforte dans l'idée que "d'acheter un Kilométrage" n'est pas forcément gage de qualité du véhicule...ce n'est pas une critique hein![]()
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- griscristal
Je pense que la solution passe par la.
- ced64k
Le garage vient de m'appeler et première "bonne" nouvelle: le catalyseur a été vidé
Il va regarder il en aurait encore un d'origine qui traîne. Il remonte celui-là ou un neuf et refait un test des gaz.
- griscristal
Ah ben voilà!
Ca va aider
Ca va aider
- ced64k
Réception d'une pièce très importante aujourd'hui
- griscristal
- vinvin
- Voiture : saxophone
Excellent ce porte-clés !
