Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
- cassbonbon
Re: Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
Du taf en perspective
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oui enfin pas tant que ça non pluscassbonbon a écrit :Du taf en perspective
le petit gout du paradis
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
CT Ok donc Back on the Road
il faut faut juste que je la nettoie puis un petite entretien ne fera pas de mal
Par contre il faut que je regarde j'ai un déséquilibre de frein, je vais passer un coup de toile sur les plaquettes et peux être une bonne purge comme elle a pas rouler pendant un moment
- Red Hot
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Red Hot a écrit :Toujours aussi belle .
Merci, oui c'est vrai que mon blanc est toujours éclatant malgré ses 12ans lol
il me restera a bien la nettoyer car il y a des petits truc qui me plaisent pas mais ça vas le faire
tiens dis moi tu as des brembo de 406 tu aurai une idée pour mon déséquilibre de frein?
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
nickel Gus pour le CT
Pour le déséquilbre en brembo, j'ai un ami qui a le même souci.
il a changé en pensant régler le truc:
- sb barre stab par powerflex black séries
- triangle neuf
- il est rabaissé en Biltein B8 et coupelle
- Motul rfb600 + MC 23.8
Bref voiture entretenue nickel
et toujours ce déséquilibre :/
- triangle neuf
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
elfyno a écrit :nickel Gus pour le CT
- triangle neuf
Merci , enfin moi j'avais pas de problème avant, donc je pense que c'est du à la période d'arrêt de la 106
- Red Hot
Certainement les plaquettes qui restent serrées sur le disque , il faut vérifier le bon fonctionnement de ton étrier.
Vérifier si les pistons fonctionnent bien, si ils se repoussent facilement puis en appuyant sur la pédale voir si ils se remettent en appui correctement.
Il arrive que les durites de freins se bouchent de l'intérieur et le liquide ne peut pas remonter ce qui empêchent les pistons de revenir.
Voir si les soufflets de pistons ne sont pas percés ou coupés et si l'alliage des pistons n'est pas grippé en dessous.
Vérifier si les endroits de portées des plaquettes sur l'étrier sont propres et si les plaquettes peuvent coulisser normalement , si ce n'est pas le cas il faut nettoyer les portées et il existe un produit lubrifiant à base d'alu que tu peux vaporiser à ces endroits pour éviter le grippage.
Voir si les plaquettes ne coincent pas sur les axes qui les maintiennent.
Si vraiment les plaquettes ont du mal à se relacher il existe un produit adhésif que tu vaporises sur le dos de la plaquette et qui la "colle" sur les pistons pour l'obliger à revenir au lâcher de pédale.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
je vais démonter et je vais regarder tout çaRed Hot a écrit :Certainement les plaquettes qui restent serrées sur le disque , il faut vérifier le bon fonctionnement de ton étrier.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Quelques news depuis le temps, réfection du faisceau d’alternateur en cours et vérification électrique.
Nouveau silencieux inox copie du PTS Mini grA pour aller avec le cata sport Devil d'époque PTS
c'est pour cette ligne là que je cherches les fameux ressorts
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Salut, tu saurais m'indiquer l'origine du silencieux et des ressorts stp?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Salut
le silencieux je l'ai pris chez pam sport
-> Lien de la ligne
il a accepté de détailler les lignes. De mémoire c'était un de ses clients qui les faisait sur mesure
et pour les ressorts ce sont des ressorts de catheram -> Lien ressort
Pour les ressorts, ils sont actuellement en rupture usine donc a voir combien de temps ça durer.....
si tu as besoin n'hésite pas
- le rider fou
Tu as la ligne avec cata? Ça dit quoi niveau bruit et raisonnances?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
yes avec le cata sport Devil d'époque lolle rider fou a écrit : ↑jeu. 10 août 2023, 21:39Tu as la ligne avec cata? Ça dit quoi niveau bruit et raisonnances?
pour l'instant pas encore testé, je vais modifier le silencieux pour décaler les pattes de fixation des ressorts pour tendre un peu plus les ressorts afin d'éviter de les perdre
- le rider fou
Ah yes, merci pour les infos, j'ai fait un montage avec le cata sport et adaptation
-silencieux origine vide
-silencieux saxocup modifié
Le bruit est sympa de dehors mais il y a une vibration)raisonnance pas bien agréable pour une utilisation du weekend
