citroen_sport
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
Message par citroen_sport » lun. 10 avr. 2023, 20:46
Alors ce collecteur, il fait encore de la résistance ? Big up à NLR...
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
Message par keny » mar. 30 janv. 2024, 12:08
Tu connais Nogent? :eek: Mais oui le collecteur fait toujours de la résistance, je n'ai pas le temps de m'en occuper :pff:
J'ai pris un peu de temps pour m'occuper de la 106 ces derniers temps.
Changement plaquettes arrières->Fait
Changement disques plaquettes avant->Fait
Démontage de ma BAR inférieure car elle est dans un sale état
Montage du décata->Fait
Vidange à faire
Réfection du faisceau moteur->Fait
et résoudre mon problème de vitesse qui n'est pas affichée sur mon compteur.
Donc mon gros soucis depuis que j'ai la voiture est que le compteur kilométrique ne fonctionne pas.
J'ai commencé par essayer un autre compteur, aucun changement.
J'ai testé mon faisceau, tout fonctionne.
Du coup samedi je mets l'engrenage du capteur de boite sur une visseuse, je filme: Le compteur fonctionne.
Déduction, il y a un problème entre la boite et cet engrenage. j'introduit mon doigt dans l'orifice :cyp: et en fouillant je me dis qu'il est anormal de ne pas sentir un engrenage à cet endroit.
Après contrôle sur la RTA, j'en déduis qu'il me mangue la bague sur le différentiel... :ouin: :ouin: :ouin:
Le gars qui a mis le couple court dans la boite a du se dire qu'il était inutile de la remettre.
Je me dois donc trouver cette bague, et démonter toute la boite pour cette foutue bague...
Je vais donc en profiter pour changer l'embrayage...
Vous me confirmer que celui ci va bien (S16 L3): SACHS 3000 950 020
Je dois aussi trouver mon soucis de ralenti qui a du mal a descendre en dessous de 1100trs...
Message par keny » lun. 05 févr. 2024, 10:18
Allez petit résumé de samedi aprem, j'ai attaqué le démontage de la boite.
Déja petite galère pour démonter la barre inf
je vais la changer :icon_cobra: :lol:
Ensuite tout c'est relativement bien passé, a part le cardan long qui est resté coincé dans le palier, et une vis btr de boite sous le démarreur qui a foiré, obligé de souder une vis dessus pour la desserrer. Vu la place entre le moteur et le tablier et la faible hauteur du a la voiture sur chandelle, ce fut un peu sport :hein: .
3h plus tard, j'arrête là:
Une seule vis de demi lune qui a foirée pour les galères, je m'en sors bien.
L'état de l'embrayage:
Hier aprem j'ai décidé de finir le démontage, RAS à part ce reste de vis percée que j'ai retrouvé cassé dans le carter:
J'ai fini par retirer le différentiel, et effectivement la bague est absente... (j'ai pas pris de photo)
Le reste du temps, je l'ai passé à nettoyer les carters car il y a plus d'huile sur les carters que dans la boite:
Reste plus qu'a commander les pièces et on verra pour remonter l'ensemble
jo16V
Voiture : SAXO 16V TURBO, ALPINE A110 PURE
Message par jo16V » sam. 27 avr. 2024, 18:44
Franchement magnifique, keny tu es déterminé 13 après le projet saxo continue. :bien:
Ghetto mechanic city, work with what you have.
Message par keny » mar. 30 avr. 2024, 17:30
Oui toujours.
Ça fait quelques années que je l’ai mise de côté, les travaux de la maison me prennent beaucoup de temps…
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI + Mercedes S550 | NLR (28)
Message par keny » mar. 03 sept. 2024, 11:08
Petite maj entre les travaux de la maison.
Nouvelle voiture arrivée dans le garage.
Mercedes classe S:
Donc c’est une s550 w221 de 2006, v8 atmo de 5,5. 388ch pour 530nm de couple, sur le papier.
Je ferais une près plus en détail d’ici peu
citroen_sport
Message par citroen_sport » ven. 13 sept. 2024, 22:40
Très belle voiture! Ca se touche à combien aujourd'hui ? Elle remplace quoi? C'est la philosophie complètement inverse de la Saxo :d
Message par keny » mer. 18 sept. 2024, 11:35
Ouais le complet opposé.
Ça se trouve dans les 20k environ.
Message par keny » lun. 30 sept. 2024, 16:34
:coucou: ,
Voici du coup la présentation de mon auto du weekend que j'ai depuis fin juillet, une Mercedes Classe S550 W221.
Pour la petite histoire, j'ai demandé à un pote qui importe des véhicules japonnais si il pouvait me trouver une classe E500 (w211). Après plusieurs mois de recherche, on a élargi la recherche en incluant la classe S, et réussi à trouver celle ci. :love:
Elle est de 2006, 93k kms à l'achat, les 101k kms sont déjà passés... :ouin: :ouin:
Les spécificités:
-moteur, c'est donc le V8 M273, 5L5. Sur le papier il est donné pour 388ch @6000 trs et 530NM @2800-4800 trs. Elle est passé sur le banc pour conversion éthanol, les chiffres étaient différents, normal pour un V8, voici les courbes stock et reprog:
-Boite auto 7 rapports (7gtronic)
-Pack AMG. En plus ont été rajoutés, les 2 becquets de lunette et de coffre, les rétros et feux arrières sont ceux de la ph2.
-Jantes 20"
-Intérieur full cuir, insert bois ronce de noyer mat
-Suspensions pneumatique
La liste d'option sur cette voiture est impressionnante à mes yeux (ma première voiture haut de gamme) et pour l'année de commercialisation, mais assez légère vu les options existantes pour ce modèle.
J'ai par exemple:
-Siège chauffant, massant et dynamique (certains coussins se gonflent en fonction du virage)
-Eclairage dynamique de virage
-caméra de recul
Pour les modifications à réception du Japon, montage d'un écran Carplay et changement des jantes par des copies des Lorinser RS8 en 20". C'elles qui étaient dessus etaient défoncées.
Le meilleur pour la fin, les photos:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 02 oct. 2024, 19:38
N'empêche que j'aurai préféré la version diesel pour l'économie et la classe :ho:
Message par keny » jeu. 03 oct. 2024, 11:40
T’es malade Manu? :ptdr:
ced64k
Voiture : Saxo VTS 16V 2000
Message par ced64k » ven. 04 oct. 2024, 10:26
Sympa ta maison :d
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 04 oct. 2024, 12:03
Tu sais , je vais avoir 50 ans, je ne roule plus que 5000 km par an au lieu de 40 000 avant.
Donc le mazout devient nécessaire ! :buzz:
Message par keny » ven. 04 oct. 2024, 12:36
Sympa ta maison :d
:ptdr:
Beaucoup trop grand :ptdr:
[quote=keny post_id=<a href="tel:1311639">1311639</a> time=<a href="tel:1727948406">1727948406</a> user_id=12599]
[/quote]
C’est moche de vieillir :W
citroen_sport
Message par citroen_sport » dim. 06 oct. 2024, 21:45
Belle voiture....sympa pour tracter une saxo vts :d
