Aujourd'hui, avant qu'il ne se mette trop à flotter j'ai réalisé des arrivées d'air forcées faites maison pour les freins avant, voila comment j'ai procéder
![;) ;)](./images/smilies/clin.gif)
J'ai utilisé de la gaine extensible qui sert normalement pour les hôtes de maison, les sorties de chaudière etc..., de la peinture noir en bombe et des colliers Rislan.
Tout d'abord, j'ai commencé par mesurer à la grosse la taille qu'il faut de gaines de chaque coté, voila une fois découpé:
Ensuite mise en peinture (noir pour ma part) pour que ce soit plus discret
Marquage des emplacements d'arrivée des gaines dans les garde boue:
Démontage des gardes boue, découpe et création des trous pour passer les colliers:
Ensuite mise en place des gaines, ça n'a pas était super facile parce-que des pièces gainaient un peu le passage:
- côté conducteur: J'ai juste du décaler le klaxon un peu plus sur la gauche et relever une durite du lave glace pour les xénons.
Mise en place de la gaine au niveau de la grille nid d'abeille en bas du pare choc maintenue avec les colliers:
Voila ce que ca donne coté roue sans le garde boue:
Avec le garde boue remonté et la gaine qui arrive au bon niveau et fixée avec les colliers:
- Coté passager: J'ai eu a faire à une pièce (je ne sais d'ailleurs pas à quoi ca sert...), j'ai réussi à la contourner tout de même et j'ai juste eu à relever un peu la même durite de lave glace pour les xénons.
Et voila une fois la gaine fixée et le garde boue remonté:
Je trouve que mon installation reste assez discrète.
Voila voila j'espère que ce sera assez utile pour le refroidissement des freins
