Amsdavid | saxo vts 8s | Nantes (44)
- amsdavid
- Voiture : saxo 1.6l vts 100ch
Re: Amsdavid | saxo vts 8s | Nantes (44)
enfin le photos du silencieux pages 1 !!!
- amsdavid
tu parle du decata vertical ? je ne sais pas si sa marche bien par rapport a un collecteur 4/2/1 ? car j'ai un catalyseur vertical moi sur la mienne
- nico_vts
y'a plus qu'a mettre un 4-2-1.....
Pour la modif du filtre a huile c'est faisable tu ne sera pas le premier à la faire doit y avoir un topic sur le montage
- amsdavid
oui y a un tuto mais je crois qu'il n'y a plus de photos je ne pense pas que c'est trop trop méchant en plus je suis mécanicien moto donc un peu de la partie !!
- amsdavid
bonjour à tous sa fait un petit moment que je n'était pas venu donner de news de ma sax :
Par chez moi (à Nantes) vendredi matin neige, donc accident avec un trottoir résultat une jante Toulouse, un cardan droit, un triangle droit, une biellette vertical droite, et un roulement de roue droit !! et oui c'est noël avant l'heure, je vais donc en profiter pour mètre des ressort court -30 eibach et décranter l'arrière et une petite vidange de boite par dessus le tous (on est plus a sa près)
je chercher une jante Toulouse au passage si quelqu'un sur Nantes a sa !
- ptiju44
- Voiture : Citroën Saxo 1.4L VTS
C'est dur ça moi.. Y avait de la neige par tout mais après faut savoir conduire mdr.. Moi pas de problème j'ai fait plus de 40 km sur la neige et j'ai pas cassé de jante ni tout ce qui va avec. ^^ Je me disais aussi je vois plus de Saxo VTS Héliodor passer dans le coin. ^^ Tu es en BUS et TRAM maintenant ?
Pour les jantes je connais personne.. Désolé.
Tu vas avoir un peu de temps pour réparer tout ça tu es en vacances il me semble.
Tu as des photos de la casse ?
A bientôt.
A bientôt.
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=27028.
amsdavid a écrit :tu parle du decata vertical ? je ne sais pas si sa marche bien par rapport a un collecteur 4/2/1 ? car j'ai un catalyseur vertical moi sur la mienne
j'ai un collecteur de 90ch si tu veux que je vends 40€. avantage : ça te vire le cata pour pas cher, c'est pas aussi performant qu'un collecteur mais c'est deja pas mal.
le déport de filtre c'est facile à faire. aussi.
sinon pour tes mesaventures. bon courage pour les reparations
- amsdavid
bonjour tous le monde sa fait longtemps
les news :
titine à pris 100000km
quickshift installer (que du bonheur), ressort court -30 eibach, changement des deux roulement de roue avant, normalement lundi prochain je récupère le collecteur 4/1 de logann + inter ss pare flamme + tube afrique, vidange + modif filtre à huile, et SI j'ai mon moyeu je met aussi mon petit oreca nike ! on va pas chaumer
à venir :
cales de 16 avant et arrière
tête d'amortisseur hs
deux pneu avant neuf
décrantage arrière
embrayage 4 patin
j'ai quand même une question par rapport au collecteur est ce que le 4/2/1 donne plus de couple que 4/1 on ma dit que le mieux était le 4/1 mais quand je regarde sur le tropic des collecteur c'est le 4/2/1 qui est conseiller
les news :
à venir :
décrantage arrière
embrayage 4 patin
Modifié en dernier par amsdavid le lun. 22 mars 2010, 22:48, modifié 2 fois.
perso moi avec le 4/2/1 j'ai retrouvé tout mon couple perdu avec la ligne gr.N
après les différences sont pas flagrantes non plus.
- amsdavid
ba ouai c'est sa aussi y a pas non plus 10ch d'écart
- nico_vts
Un peu de boulot en vue, un conseil si tu met un embrayage en métal frité, change ton SB anti couple car d'origine ça bouge de trop!
Sinon as tu réussi à faire quelque chose avec les Koni?
Je viens de rentrer ce matin j'ai eu ton message c'est con! Mais quand même sympa d'avoir pensé à moi
Une prochaine...
Une prochaine...
- amsdavid
salut nico bas pour les koni ils ont pas bouger de mon coffre, personne veut me faire sa, mais bon je vais persister et pour l'embrayage je pence repartir sur un origine de marque LUK a ce qu'il parait ils ont le mécanisme renforcer donc à voir voila voila si non j'ai trouver un collecteur 4/2/1 raceland donc j'attent qu'il arrive !!!
