renaud67rallye | ax tu5jp | BENFELD (67)
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Re: renaud67rallye | ax tu5jp | BENFELD (67)
Message par mak » ven. 11 mars 2011, 12:33
Quel délice ce topic, bien expliqué, bien illustré :lover:
Bonne boulot :bien:
MGR Engineering
Message par keny » ven. 11 mars 2011, 12:50
Un vrai régal de suivre ce topic. :mima:
Bon courage pour la suite :bien: :bien:
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Message par renaud67rallye » ven. 11 mars 2011, 21:04
Merci :rs: :danseuse:
J'ai fait un petit tour sur vos posts respectifs, sympa :jap:
Mon AX TU5JPisée : viewtopic.php?f=13&t=36917&p=853192#p853192" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par cassbonbon » sam. 12 mars 2011, 21:30
Sympa tout ce montage!!! :oui:
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Message par renaud67rallye » lun. 14 mars 2011, 14:57
cassbonbon a écrit :Sympa tout ce montage!!! :oui:
merci, c'est cool :)
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Re: renault67rallye | ax tu5jp | BENFELD (67)
Message par renaud67rallye » sam. 19 mars 2011, 00:34
KRINIX a écrit :Bienvenue a toi
Beau travail accompli déjà
pour ta mise au poids/equilibrage il serais bon aussi de faire le villebrequin
bonne route sur la sax
Merci. Désolé, j'étais passé à côté de ton message.
Le vilebrequin ne sera pas équilibré, ni allégé, ni même ébavuré, le volant moteur ne sera pas équilibré non plus, ni allégé, d'ailleurs. Tout ça pour une question de coût bien-sûr et d'autre part ces travaux ne sont pas d'une absolue nécessité.
Et puis je vais garder le VM en 200 mm d'origine, je préfère ne pas passer en 180 mm même si j'en aurai un sous la main ( et oui le moteur qui tourne actuellement sous le capot est un 1100...).
A cela 2 raisons, premièrement je garde le volant moteur qui va bien avec le capteur point mort haut d'origine et de plus, je peux garder un embrayage costaud en organique amorti plutôt que de devoir monter du renforcé (3 patins en métal fritté) avec un 180, du coup ça reste plus facilement conduisible pour tous les jours et ça coûte bien-sûr aussi moins cher...
Et oui, l'argent toujours l'argent :roll:
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Message par renaud67rallye » mar. 22 mars 2011, 17:46
Bref très sympa, ils ont le matos pour vérifier le tarage des ressorts (dynamomètre avec vernier pour ressort à compression), donc gâce a eux, je pourrais aussi égaliser le tarage des ressort sur les 8 soupapes en calculant la bonne épaisseur de cale.
Je leur ai aussi fait un petit achat :
Très souples, ces ressorts ont le même diamètre que les ressorts de soupapes, il suffira que je coupe à la bonne hauteur pour en monter 2 à la place des 2 ressorts de soupapes d'un cylindre et je pourrais faire mes contrôles de géométrie (soupapes dans chambre de combustion) très facilement.
Par exemple je pourrais contrôler la garde soupape/piston en fonction de différents calages de l'arbre à came sans avoir à redémonter la culasse du bloc pour enlever remettre de la pâte à modeler. Culasse sur le bloc, courroie de distri montée, un cylindre équipé des ressort très souples, comparateur sur coupelle de soupape, j'aurais juste à appuyer avec le doigt jusqu'à ce que la soupae touche le piston pour mesurer la garde.
Bref je sais pas si je me fais bien comprendre, en tout cas je suis content :d
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Message par renaud67rallye » ven. 25 mars 2011, 17:41
il fait beau, les oiseaux chantent, quelques photos avec le soleil, de mon intérieur de so6 refait, comme les autre photos des sièges étaient pourries...
:D
renaud67rallye
Voiture : ax 11
Message par renaud67rallye » mar. 12 avr. 2011, 15:02
:L :L :L eeeuuuuhhhh :beuh: :hum: :voyons: ça fait réfléchir quand même ça :
http://achat-occasion.automobile.fr/ann ... abNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par cassbonbon » mar. 12 avr. 2011, 16:07
franchement j'irai voir perso :ho: :oui:
