- Gaël
- Voiture : Saxo VTS 16V
Merci.
Gaël
Merci.
Gaël
Sax' N2
viewtopic.php?t=10101
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Je t'ai donner le lien de keny pour lui pauser des questions vu que keny bosser sur son faisceau et qu'il allait faire sa marche forcerkeny a écrit :Merci Maxime, mais ça ne vas surement pas l'aiderkRiGER a écrit :va voir sur le topic de keny => viewtopic.php?f=13&t=33876&start=525Je penses que c'est normal. Maxime a mis le lien de ma pres' mais je n'ai pas encore fait le branchement en direct de mon spal. J'ai juste galeré pendant un ptit moment pour changer mon faisceau.Gaël a écrit :Salut,kRiGER a écrit :va voir sur le topic de keny => viewtopic.php?f=13&t=33876&start=525
Merci, mais je ne trouve pas de réponses à mes questions![]()
Gaël
Mais je vais bientôt attaquer le branchement de la marche forcée, donc si j'ai des solutions a t'apporter je te fais signe!!
- Gaël
Pas de problème Kriger.
J'ai peut être trouvé la solution avec une personne d'un autre forum.
Si ça fonctionne, je mettrais le schéma sur ce forum pour aider.
Gaël
Gaël
Sax' N2
- Eole
Oui ça peut m'aiderGaël a écrit :Salut,
Gaël
- Gaël
J'ai essayé le branchement mais j'ai toujours un problème...
Je vous tiens au jus...
Gaël
Gaël
Sax' N2
- Tchovar
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Salut Gael,
pourrais tu faire un schéma à main levée de ton branchement actuel stp, on pourra mieux t'aider comme sa.
- Gaël
Salut,Tchovar a écrit :Salut Gael,
Voilà le branchement que j'ai fait
Avec celui là, le ventilo se met en route (et le voyant de l'inter s'allume) coupe circuit branché mais sans contact.
Je précise que le fil bleu va se branché sur le même fil que le point bleu du 2 ème schéma.
Voilà ce que j'ai fait sur des conseils d'un ami
Avec celui là, le ventilo se met en route coupe circuit branché et seulement avec le contact au 2 ème cran (celui où la pompe à essence s'allume). Mais pas avec mon inter à voyant, seulement avec un inter classique.
Mon souhait est :
- que le ventilo fonctionne lorsque le coupe circuit est branché, et avec ET sans contact, si possible avec un inter à voyant.
Merci,
Gaël
Sax' N2
- Fana16v
- Voiture : 106 f2000/13- Saxo N2 en construction
Eh ben voilà impeccable !! je suis content pour toi
- Ma Saxo F2000 ici => viewtopic.php?f=13&t=36087
- Saxo N2 en construction => http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=42359
- Site Perso sur la sax' F2000 =>http://www.df-competition.fr
- Tchovar
Salut Gael,
Ton branchement est correct, mais il faut lui apporter une modification pour qu'il fonctionne sans contact.
Dans ton montage, il faut que tu remplaces le "+ après contact" du relais jaune (fil : CM10C / 1), par un "+ permanent" (plus fusible identique à F10) venant de ton coupe circuit.
Ce changement permettra à ton ventilateur de fonctionner, avec/sans contact.
(Question : ton interrupteur est à levier + LED avec une protection de 20A ?)
Pour le problème de l'interrupteur à voyant, il faut que ta LED soit connecté à la masse, que la borne 1 soit alimentée par le + batterie et que la borne 2 se repique sur la borne 86 du relais pour alimenter la bobine.
Voila pour les modifications
Tiens moi au courant si tout fonctionne comme tu veux
A+
Si tu ne l'as pas fait, Il faut que tu protèges ton interrupteur par un fusible (10A si je dis pas de bêtise).(Attention sur mon schéma les couleurs ne sont pas bonne)
A+
- Gaël
Je vois ça après le we et je te tiens au courant.
Merci,
Gaël
Merci,
Gaël
Sax' N2
- Gaël
Sax' N2
- Gaël
Pour ceux que ça interrèssent, il y a une double page du montage de ma saxo dans le magazine Compte Tour du mois de Juillet 2011
Gaël
Gaël
Sax' N2
- Kapik
ah c'est cool ça !! je vais chercher sa des que ça sort !
- Gaël
Salut,leguigui a écrit :ah c'est cool ça !! je vais chercher sa des que ça sort !
C'est sortiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gaël
Sax' N2
- Gaël
Bon, le problème du ventilo est réglé.
Il fonctionne avec ET sans contact et se déclenche avec la sonde comme à l'origine.
Je vous mets le schéma pour aider un max de monde.
Attention schéma valable uniquement pour les faisceaux L3 (mono-broche sur le calculo) et sans clim
Et avec les explications :
"Le but est de reprendre le + permanent de l'alim du ventilo pour alimenter la commande de ton relais. Par contre au niveau de l'alim du fait une epissure (borne 5) et coté commande de ton relais (borne 1) tu coupes le fil que tu isoles coté faiceau et tu branches ton + permanent sur la borne 1 et mettre un fusible au cas ou. il faut le coupé car ce fil doit alimenté d'autre éléments et il ne faudrait pas que contact coupé ça les alimente et que ça vide la batterie"
Voilà,
Gaël
Voilà,
Gaël
Sax' N2
