Bipbip41 | Tigra 2.0l Turbo 16 | Loir et Cher (41)
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Bipbip41 | Tigra 2.0l 16v 160ch | Loir et Cher (41)
Message par kisscool99 » sam. 13 août 2011, 22:26
Fait voir! :cyp:
Bipbip41
Voiture : Opel Tigra Turbo
Message par Bipbip41 » sam. 13 août 2011, 23:47
J ai aussi été chercher une autre pipe d admission.
La nouvelle est a gauche, l ancienne a droite (pas besoin de pied à coulisse pour voir la différence de taille de conduits)
Le joint sur l ancienne pipe
Et sur la nouvelle
Le papillon a l air plus gros aussi de visu (pas sorti le pied à coulisse) mais y a moyen qu il y ait quelques millimètre en plus :d
A l heure actuelle j ai la pochette de joint, la distrib, le joint de culasse renforcé. Il me manque les soupapes (c est ça qui me bloque) et je peux tout remonter.
J attends aussi du bonus comme des manos (les miens déconnent), des plaquettes, pneus, durite avia, etc etc.
Tigra 2.0l 16v Turbo
http://tigra.c20let.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
kisscool99
Message par kisscool99 » sam. 13 août 2011, 23:52
Elles se sont perudes en chemin tes soupapes ou quoi! :p Ca fait plus d'une semaine que tu les attend! :voyons:
Pas mal les nouvelles pièces :p il faut bien ca pour faire avancer un tigra! :cyp:
Maxou94
Voiture : Clio 3 RS
Message par Maxou94 » dim. 14 août 2011, 00:55
Biiiiiiiiiienvenu BipBip !!!
Ahah une Tigra au Bourbonnais ca va etre bon ca... Vivement qu'elle soit remonté :P
Bipbip41
Message par Bipbip41 » mar. 23 août 2011, 19:52
Voila ou j en suis a l heure actuelle, sachant que j'ai recu les soupapes qu hier matin, et que toute la semaine dernière j étais en vacances :tourne:
Une partie des pièces (il manque les plaquettes arrières, et d autres babioles)
Les soupapes nettoyées
Rodage en cours
Rodage terminé
Soupapes montées
Rivets du joint de culasse de Z20LET enlevés (le Z20LET c est le moteur des Astra G OPC, c est un joint métal qui se monte plug and play sur mon moteur, sauf qu il faut virer les 4 rivet qui tiennent les feuilles ensembles)
Mise en place du joint de cucu pour contrôler quand même si ça bouche aucun conduit !
Le joint d admi sur la culasse, du coup faut retailler le haut !
La pipe d admission en montée
Et la culasse en place, reste plus qu a serrer
Voila ou j en suis ce soir. Demain si tout se passe bien elle démarre, en espérant que je n aurai pas de probleme avec les vis de la poulie damper pour faire la distrib (ces vis foirent a chaque fois, si je les foire, c est foutu car j ai pas pensé a en recommander. Sachant qu elles ont un an, je serre les fesses :lol: )
Modifié en dernier par Bipbip41 le mar. 23 août 2011, 19:57, modifié 1 fois.
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 23 août 2011, 20:03
Dis moi quand même pas que tu vas rester coincé à cause d'une vis! :mad:
Au pire tu fais une prépa full racing au rislan :cyp: :ptdr:
Chez pépel ils en ont pas des vis comme ca?
Sinon vivement que tu démarre ce "petit" moteur qu'on voit ce qu'il donne sur l'asphalte! :miam:
Et c'est quoi les "babioles" qu'il te reste à faire? :cyp:
Bipbip41
Message par Bipbip41 » mar. 23 août 2011, 20:07
Nan le moteur est de 89, ils ont aucun stock, tout est sur commande, et ça sera trop tard :colere:
Après il me reste a trouver pourquoi la voiture freine en biais, changer mes manos pouraves car cette fois je vais surveiller tout ce qui est température :W, finir de peindre l arrière j aurai pas le temps donc ça je zape, passer dans le 77 monter des pneus sur des jantes, récupérer une GOPRO dans le 95, fin bref, j ai 3 jours chargés :W
EDIT : j ai aussi les plaquettes avant et arrières a changer (les avant pas de soucis, les arrières faut sortir des tiges qui sont mega grippées :tourne: ), faire une vidange, etc !
Throttle
Message par Throttle » mar. 23 août 2011, 22:40
ca a etre chaud nan? :lol:
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 23 août 2011, 22:57
Non ca devrait le faire :cyp: C'est un vrai! :bien:
Mhz
Voiture : Tigra x16
Message par Mhz » mar. 23 août 2011, 23:30
Tout ce qui est plaquettes on fera sur place.
Allez Remy, c'est easy, on a vu pire. :W
Pour info, j'ai perdu mon boulon pour démonter mes antivol, je suis dans la merde aussi pour vendredi. :buzz:
http://mhz-en-tigra.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » mer. 24 août 2011, 12:01
Bon courange mon petit Bip-Bip ! :tourne:
Le timing est short mais ça va le faire ! :bien:
-> You Tube <- / -> Team93.FR <-
Bipbip41
Message par Bipbip41 » mer. 24 août 2011, 13:03
Nan c est mort j abandonne, c est irrealisable. J ai pas les bons embouts, par chez moi y a pas de magasin, donc minimum 2h de route allez retour pour les acheter, en plus j ai un mec pour un entretien d embauche qui viens de m appeler, donc j y aurai surement le droit demain donc la encore 2 bonnes heures de perdues minimum.
Je me penche sous la caisse je vois un soufflet de cardan coté boite HS, donc démonter tout le demi train pour cette merde, en plus de la purge des freins, du changements de plaquettes, ca fait plein de petits trucs qui tout seul et sans les bons outils sont irrealisables.
Si j avais eu les bonnes douilels j aurai pu m en sortir, mais la c est cuit !
Et comme ca me stress a mort cette histoire, je suis a moitier entrain de taper des crises de nerfs, donc j avance encore moins vite !
SuperKiki
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Lotus Elise S1 & Co
Message par SuperKiki » mer. 24 août 2011, 13:48
aie courage :L
kisscool99
Message par kisscool99 » mer. 24 août 2011, 19:42
Allez motive toi mec! :bien:
Je sais que c'est pas facile, et que ca prend la tete! :cyp: surtout quand on a pas les fucking bons outils sous la main :p
Mais tu peux sortir comme un vrai! :d Fait appel à l'assistance s'il faut! :sol: en plus tu peux plus annuler maintenant! :cyp:
Allez courage! :fleur:
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » mer. 24 août 2011, 21:11
Ça va le faire je le connais le Bip-Bip! :bien:
Allez poto, n'hésite pas si besoin il y a! ;)
A vendredi!!
