voila c'était mon autre petit kart
pour la partit mécanique pour l’amélioration ....
la liste d'une partit des pièces changé
ecran thermique turbo
vis de bielle
joint sortie vilebrequin
gros radiateur allu groupe A
ecran thermique démarreur
elargisseurs de voie 16 mm + boulonnerie
coiffe carbu alu
pochette joint carbu
pédale cable d'embrayage
regu pression essence
pompe essence electrique
amorto bilstein + ressorts sur mesure STAC...
cardans droit et gauche + 4 roulements
kit embrayage renforce
pochette joint bas moteur
kit 3 durite huile turbo inax
kit chemises pistons
jeu coussinets bielles et coussinets vilebrequin
chaine + tendeur + pignon distribution
pochette haut moteur avec joint culasse inox et vis renforce
ligne echap origine 4 pieces + silenblocs
kit 3 supports moteurs GRN 80 SHORE
filtre air green filter
gros echangeur turbo alu
pneu uniroyal
anti brouillard blanc cibie
plaquette de frein avant huile moteur 10w50 synthese huile boite 75w90 100% synthese
siege bacquet route reglable butzi
vase expansion + bouchon
a oui les jolies durites rouge ! Laughing
train arrière williams avec étrier williams ... turbo 64 000 km pression 1.1
la caisse a 104 000 km et les pièces on 4000 km
voila le résultat a cause d'un imbecile ... on est vivant
