Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
						- totom14
nice
volant tulipé en combien
- SkiZoSnaKe
J'ai le même tulipe en cuir, il est vraiment top
C'est le 65mm en peau retourne?
[Team93] - MK Indy RR Hayabusa - Peugeot 106 s16 Jaune Genet - Chaîne YouTube
Toi aussi tu es pistard dans l'âme? alors rejoins nous sur Facebook: Pistards de France
Merci!
Oui tulipage de 65mm
						- SkiZoSnaKe
Le moyeux c'est le modèle à souder ou visser?
A souder, faut que je prenne des cotes histoire de placer le volant pile poil
						- Dr House
 - Voiture : Saxo VTS S16
Incroyable projet que tu as là!
Toutes mes félicitations!
Désolé pour les cons...
L'important est de rebondir comme tu le fais!
Bonne continuation
Bonne continuation
- 974sax
Le décrantage est fait?
						- mat30
Sympa ce colis !! Tu as commandé l'embrayage où ?
- sboub95
 - Voiture : vts 100ch
Sympa tout ça
Il n'y a plus qu'à
						Il n'y a plus qu'à
MerciDr House a écrit :Incroyable projet que tu as là!
Toutes mes félicitations!![]()
L'important est de rebondir comme tu le fais!![]()
Bonne continuation
Nan toujours pas974sax a écrit :De bien belles pièces!!
mat30 a écrit :Sympa ce colis !! Tu as commandé l'embrayage où ?
Oui ya plus qu'a que c'est faitsboub95 a écrit :Sympa tout ça
Il n'y a plus qu'à
Donc recit de la semaine:
J'ai récupérer le VM,le mécanisme et la poulie alu mercredi soir à 21h30, donc trop tard pour attaquer le remontage.Les pièces ont été ré équilibrer, le VM est le méca avait pris un peu quand meme
Jeudi on rentre du taf et on attaque le remontage, tout ce passe a peu près bien et je fini à 20h30, donc j'ai changer le disque d'embrayage, le cardan G, la courroie de distri, la poulie de courroie accessoire et j'ai mis des vis de VM neuve
Le temps de ranger, se laver toussa je part vers 21h30.
Je part faire des essais et rouler un peu, en mode parano pour écouter tous les bruits, et je me rend compte que j'ai trop tendu la distrib donc a redemonter pour la détendre, ensuite j'entend un bruit de tole/ferraille qui vibre, je pense qau mécanisme ou a la boite
Pis je reflechis, test 2-3 truc, genre rouler au point mort pas de bruit, accelerer au point mort, la ya du bruit donc ca écarte la boite, pis me vint une lueur
Vendredi on rentre du taf on passe chez AD, impossible de re visser ce p..... de collier de m....
Du coup il on en stock que des collier en 2 pieces, qui enserre la ligne mais ca va pas du tout, enorme fuite à l'échappement, inroulable
Moi il me faut un collier entoure toute la ligne en 1 pièce avec la vis de serrage qui passe a travers car la jonction de la ligne est de type "olive"...
Samedi matin je me lève tot, je fais tous les centres autos du coin pour trouver se fameux collier, impossible
C'est pas comme si je devais aller à Alès chez YJC pour ma reprog le jour meme quoi
Du coup retour maison, demontage du collier, et a grand coup de masse sur celui ci j'arrive a le refermer un peu et la plus de fuite...Mais je suis en retard d'une heure...
Du coup départ de la maison à 12h pour rdv au pole mécanique à 14h, alors que j'ai 3h de route
Je fais pas 30mn d'autoroute que tout est boucher, embouteillage et tout le merdier
Donc je pète un cable, arriver à Valence, un panneaux annonce 50km de ralentissement
Ni une ni deux je sors de l'autoroute, et la mon GPS qui se met en mode tourisme, me fais passer par des routes ou limite la saxo passe
Bref tout va bien il m'annonce une heure d'arrivé pour 15h30
Du coup il ma fait passer sur des routes types tour de corse, je me suis éclaté!Les viarouges sont vraiment top
Arrivé vers le pole, route barré par les flics, ben oui c'est WE course de camion sur le circuit
Donc détour pour acceder au circuit, final j'arrive 15h45
Bon je lavait appelé pour lui dire, il me dit pas de souci, le prochain client vient a 18h, je me bon c'est bon.
Pis la j'ouvre le capot, il voit mon boitier pis me dit"Mais attend mon petit c'est plus ton boitier Bosch du 8s??!Moi je lui répond "ben nan, c'est le boitier qui va pour 16!"Et la il me dit" Ah oui mais c'est pas du tout pareil, celui la le 1AP41 on peut pas le reprog par la prise diag comme ton ancien, faut démonter le boitier, ouvrir, dessouder l'eprom, souder un porte eprom et faire les reglages!!!On aura jamais le temps la!!!"
Journée de merde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du coup il a fait le taf sur le boitier, ce qui d'ailleurs n'est pas rien du tout, c'est de la micro technologie ca
Donc la reprog est reporté au 7 juillet, elle sera donc pas prete pour MC
Et pour finir avec les bouchon j'ai le bras gauche cramé complet à cause des bouchons, j'ai pas l'air d'un con!!
						- Houffe
 - Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Une superbe journée en somme
- cassbonbon
quelle épopée!!!
Houffe a écrit :Une superbe journée en somme
Nan mais en plus j'ai oublié de dire que ma sonde T° d'huile marchait par intermittence en rentrantcassbonbon a écrit :quelle épopée!!!![]()
Bref, c'est juste la cose qui était sale et qui faisait mauvais contact.
Sinon oui une journée qui fait bien plaisir
Au moins je suis pas tombé en panne c'est deja ca!
Sinon cet aprem j'ai monté une admi FORGE sur une DS3 THP, le "pschiit" ca déchire tout!!!!
						- 974sax
T'as de ces journées toi
