Ils n'auront aucun moyen de voir si c'est découpé ou pas
- cassbonbon
Re: leguigui | Saxo VTS 16v Piste et Saxo VTS 75ch (daily) | Le Loroux-Bottereau (44)
Oui vas y coupe avec un petit rebord replié et repeint tout proprement
- Kapik
donc découpe et peinture, je verrais une fois train remonté + roue posée ce que ça donne pour affiner la découpe si besoin
j'ai donc utilisé le dremel, j'ai bouffé 4 disques. ça se fait bien même si j'aurais pu faire l'effort de faire une découpe plus arrondi, enfin bon.. ce sera caché par l'extension de toute façon
- jon08
- Voiture : Majorette
Ah bah oui, au dremel tu m'étonnes que t'en as bouffé du disque
- mat30
C'est sous l'extension, tu t'en fou. L'important c'est que ca soit semblable a l'origine et surtout que ca ne touche pas
- Kapik
ok merci, dernier point par rapport à la caisse, comme c'est pas une vts l'anneau de remoquage avant est soudé et donc derrière le pare choc, je pensais le dépointé et percé pour y mettre une tige fileté qui serait boulonné.
c'est homologué ? assez solide ? ou bien il faut souder un écrou ?
sinon j'ai attaqué le faisceau électrique et je devrais recevoir bientôt les faux phares en fibre
- cassbonbon
Ça avance super bien du coup désormais
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
Pour 7,42€ HT , pourquoi ce casser la tête
Ma SAXO évo piste
- Kapik
je comprend pas, c'est quoi ?
Ben c'est le morceau a soudé au longeron pour visser l'anneau des vts
- Kapik
ok.. donc c'est ce que je disais, c'est donc la solution 2 de souder qui est la mieux (le terme écrou était mal choisi). mais dans mon cas ce n'est pas la plus simple puisque je ne sais pas et n'est pas le matos pour souder
je vais déléguer à mon carrossier, problème résolu
- freedomsax
J'ai le même soucis , j'ai la pièce , le crochet mais personne pour le souder
Ma SAXO évo piste
- jon08
Sérieux?? Bah va dans un garage où ils font de la carrosserie, ils te feront bien ça pour 3 fois rien
- freedomsax
Ma caisse dans un garage , JAMAIS
Je finirais par trouver quelqu'un qui peu se déplacer avec un poste
Ma SAXO évo piste
- art39
Cool que tu continues ton projet
- cassbonbon
Je peux essayer de te trouver ça si tu veux
