MART3K | Saxo T16 !!FOR SALE!! - 450 SM | idf
- cassbonbon
Re: MART3K | Saxo VTS 16 Tarmac Track - 450 SM | Essonne (91)
Elle est montée comment ta couronne de diff sur le quaife ?
- MART3K
bon et behh oscaro et GT2I n'ont pas l'air décider à envoyer les commandes... mon JDC bloque l'avancement
du coup j'essaye d'avancer quand même, cette après midi fin de remontage de la culasse.
Les joints de caches AAC de JP4
J'ai aussi percé et taraudé la culasse pour remettre mon collecteur d'admi J4 en attendant autre chose
TEAM93
- MART3K
le tient devrait pas tarder à arriverzany a écrit :C'est bien ce que je pensais, merci pour l'infosMART3K a écrit :zany a écrit :Tu as juste mis les roulements de diff en butée au montage ?![]()
Punaise vivement que ça roule, ça promets.
Oui zany, le poste sur les roulements commencait à me faire flipper... mais j'ai bien regardé et d'origine c'est en butée.
Sur le quaife c'est exactement la meme configuration et les portée sont les mêmes pour les roulements. De plus ça rentre tellement facilement que si tu ne les mets pas en butée, ils vont y aller tous seul.
donc tous en butée![]()
Avec les 2 billes fourniescassbonbon a écrit :Elle est montée comment ta couronne de diff sur le quaife ?
TEAM93
- cassbonbon
Dac
Pour tes joints... tu aurais dû mettre du joint or/cuivré y a rien de mieux, même pour la boîte
- MART3K
oui c'est celui pour diesel non ?
Celui la convient bien aussi
TEAM93
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Ah ouais ça avance plus que bien ici !!!
- MART3K
il fautkybaten a écrit :Ah ouais ça avance plus que bien ici !!!
tout est prêt, les périphériques du moteur sont montés, manque juste le JDC !
TEAM93
- kybaten
En cours de livraison ?
- MART3K
en Préparation depuis jeudi... Avec les jours feriés c'est la misère
TEAM93
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
jdc de JP4S ?
Ou origine ?
Propre, j'ai hâte d'attaquer la mienne.
Le compresseur de ressorts de soupapes tu l'as eu ou le tiens car il a l'air moins chiant que certains autres que j'ai pu voir.
Ou origine ?
- MART3K
JDC de JP4.
ce n'est pas le miens, c'est un prêt
En effet il en existe plusieurs sorte plus ou moins pratique
TEAM93
- clemclem-vtr
D'acc. Je pense aussi monter un joint de cucu de jp4MART3K a écrit :JDC de JP4.
ce n'est pas le miens, c'est un prêt![]()
Un ami vient de me prêter un sert joint avec tube percé et adapté à cet effet et ça se fait assez facilement.
Travail à la chaîne quoi
Par contre tu as réussi à trouver une douille torx femelle assez fine pour pouvoir se glisser même côté distri pour les vis de culasse? Car la mienne entrait partout mais côté distri elle était en butée avec les aac et j'ai donc du démonter les deux aac.
Je vais voir si je peux pas trouver une douille plus pratique afin que je puisse monter ma culasse d'un coup et de ne pas être obligé de la monter pièces par pièces.
Super boulot que tu fais, je vais m'aider de ton post pour faire la mienne (culasse).
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
cassbonbon a écrit :Dac
Loctite 518, c'est ce qu'il y a de mieux.
D'ailleurs, j'en ai mis en plus des joints de JP4, ca pissait l'huile avant et là c'est nickel.
Du beau boulot ici aussi
Tu peux me dire ou tu vas faire ta gestion ??
- kybaten
Bah avec son ordi
Chez Martin c'est tout fait maison
