Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: Olivier78 | Ax 1.6 16V piste| Yvelines (78)/ Oise (60)
il ne faudra tout de même pas oublier d'effleurer la pédale en bout de ligne droite
Réponds-y et partages
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
cassbonbon a écrit :Pas mal les évos hivernales ici
MekaGiss a écrit :il ne faudra tout de même pas oublier d'effleurer la pédale en bout de ligne droite
- Olivier78
Bon un peu de news
Les jantes de rallye sont vendue depuis un ptit moment comme vous avez pus voir dans les ptites annonces
j'ai monter les jante de 205 gti 1.9 en dépannage mais c'est trop des enclume
(elles servirons pour les pneus pluie du coup)
ce soir elle a perdu c'est kilo de trop a cause des jantes
les jantes de C5 ph1 en alu sont monter
(impressionnant la dif je dirait pas loin de 600g/ 700g par roue voir plus )
mais après avoir reçu un gros gros coup de nettoyage
mais un ptit souci, quand je tourne elles frottes contre le passage de roue, le garde boue, et le pc av ...
du coup va falloir jouer de la disqueuse et marteau
les AB ont sauter aussi
me reste a faire:
-remplacer les étrier ,les disques, et les plaquettes
-monter les durites rigide
-monter les douille alu sur le train ar
-vidange complet (moteur et boite)
-nettoyage du filtre a air de la BMC
me reste a faire:
Ahaha toi aussi t'es obligé de tout découper ^^Olivier78 a écrit :Bon un peu de news![]()
Les jantes de rallye sont vendue depuis un ptit moment comme vous avez pus voir dans les ptites annonces![]()
j'ai monter les jante de 205 gti 1.9 en dépannage mais c'est trop des enclume![]()
ce soir elle a perdu c'est kilo de trop a cause des jantes![]()
les jantes de C5 ph1 en alu sont monter(impressionnant la dif je dirait pas loin de 600g/ 700g par roue voir plus )
mais après avoir reçu un gros gros coup de nettoyage![]()
mais un ptit souci, quand je tourne elles frottes contre le passage de roue, le garde boue, et le pc av ...du coup va falloir jouer de la disqueuse et marteau
Les ailes avant ça va mais les ailes arrières c'est plus chiant. J'ai même du découper le PC arrière.
Pour le Pare choc avant,t'as peut etre moyen de l'avancer un peu non?
Bientôt prete pour la saisonOlivier78 a écrit : me reste a faire:
Que de belles pièces à monter ! Elle va être au top niveau châssis et frein
- Olivier78
T'as du découpé aussi le passage de roue avant?Vtsgrey a écrit : Ahaha toi aussi t'es obligé de tout découper ^^
Quand je tourne la roue elle frotte sur la partie du bas de caisse qui ressort dans le passage de roue
Pour les aile ar je vais passer des extension av qui monteront plus haut et je crois que je vais devoir aussi découper le PC ar
Pour le PC av j'ai juste à découper le rebord de finition et sa ira nickel
la c'est mal barrer je dérouille toujours avec mon dos et couVtsgrey a écrit :Bientôt prete pour la saison
Mercirom1S16 a écrit :Que de belles pièces à monter ! Elle va être au top niveau châssis et frein
en tous cas j'espère bien parce qu'elle va rester comme çà un bon moment je pense
simer
- Voiture : saxo vts 16v
J avais pas de soucis avec les ailes sur l ax moi. J avais meme rajouté les passages de roues arriere de saxo pour eviter de mettre de la merde partout.
Mais j etais en 14 flanc taille basse mdr.
- Olivier78
ah ouai mais la c'est même pas la peine sa frotte a mortsimer a écrit :J avais pas de soucis avec les ailes sur l ax moi. J avais meme rajouté les passages de roues arriere de saxo pour eviter de mettre de la merde partout.
- nico_vts
- Olivier78
chacalnico_vts a écrit :C'est bizarre, moi j'ai encore de la marge en 16"
Oui en fait j'ai du tout découper un peu comme une ax maxi. (genre au niveau du premier trait bas que tu vois.
Car ça frottait de partout (et je parle bien sans les PLS hein)
A l'avant j'ai pas coupé le pare choc en revanche ,j'avais bien coupé l'aile. et taillé aussi la partie bas de caisse en bas de l'aile avant.
Finalement j'ai l'aile presque aussi grande qu'une maxi;
C'est pour ça toi nico que tu frottes pas. Tes ailes sont découpées dans le principe du montage du kit maxi. Genre au niveau des charnieres de porte, ton aile est taillée à mort ^^ (enfin c'est de la fibre !)
- Olivier78
sa fait une sacrée découpe mais je crois que je vais devoir y passé
Après tout dépend de l'elargissement de tes trains.
Mais au moins avec ça t'es tranquille. Par contre pour remettre les pares boues.....euh
