sax'mécano | AX Merguez FT | Laval (53)
sax'mécano
Message par sax'mécano » mar. 07 août 2007, 22:50
Yep Romain !! :d
ba écoute dès qu'elle roule, tu seras mis au courant :p
...pour ce qui est du decrantage...toutes les saxo de l'Ouest sont passeés chez moi :W :W ..Et qlqs 106 aussi :p
Préparation moteurs et voitures de compétition
53230 Cossé Le Vivien
http://www.pms-sport.com
TurboSnake
Message par TurboSnake » sam. 10 nov. 2007, 22:08
Bon y'a quelques news par ici depuis le temps :d
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
sax'mécano
Message par sax'mécano » jeu. 07 août 2008, 12:12
oui .... j'ai passé une partie de l'hiver sur le moteur..
voila le boulo...
TU5 hybride en bref
-culasse TU2j2 prépa avec son AAC (1300 rallye)
-alimentation 4 pap maison sur base solex40
-injecteurs...encore indéterminés (actuellement ceux XU10J4R)
-carter cylindre TU5JP+
-vilebrequin ébavuré et poli
-équipage bielles/pistons TU5JP4 (307/xsara) allégé, équilibré et poli
-épure distribution sur mesure
...et puis des secrets de fabrication :tongue:
Gestion moteur peugeot sport (carto 2003 de 206 Ccup )
concernant le bas moteur...
prise de côtes pour ajustage eventuel...
un coup peindage...
contrôle du faut-rond de vilebrequin (s'il n'est pas vrillé)...étant donné qu'il n'a que 70000km...RAS :lol:
on en profite.... mais doucement qd mm car 1gr c'est vite enlevé....j'me contante de l'ébavurer et de le polir pour éviter de le déséquilibrer.
voici l'équipage qui s'y joind... 4 bielles/pistons de TU5JP4 (1000kms :lol: ) retravaillés...C'est une des principales évolutions du moteur. Elle m'a permet de gagner pas moins de 300grs et de contribuer au gain sur mon rapport volumétrique.
comparatif entre TU5JP4 (à gauche) et TU5JP+ (à droite)
toute la smala au complet :D
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 34 secondes:
La culasse: autre élément me permettant d'accroitre mon R.V. grace nottemment à un angle de chasse supplémentaire.
côté admission...
polissage intensif + racoursissement des guides + alignement collecteur
côté échappement...
polissage sommaire + alignement collecteur (pas sur photo)
bon biensur j'vous passe les détails de nettoyage,rodage, etc...
ici, contrôle d'étanchéité
voici l'ancienne culasse (TU5JP+ de saxo vts 90cv)
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 51 secondes:
le voila actuellement (enfin dans l'ax maintenant) reste à trouver une peinture pour le couvre culasse :oops:
(PS: PA faire attention à la pelle et au rateau)
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 1 minute 5 secondes:
voila le travail de la journée avec l'aide d'alex ..me fallait un homme fort! car j'avais pas de chevre :D
Modifié en dernier par sax'mécano le dim. 17 août 2008, 18:19, modifié 1 fois.
sax'mécano
Message par sax'mécano » jeu. 07 août 2008, 12:13
Hier, début des travaux à la fraiche... jusqu'a 14h30 (car après le soleil me cogne sur le cailloux)
on commence en douceur avec le faisceau moteur :D
après ça ma soulé donc j'me suis jeté sur le circuit de refroidissement principalement et 2/3 autres éléments.
...le suite demain :D (fau pas je m'arrete dans cet élan)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 07 août 2008, 13:40
beau boulot :)
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 07 août 2008, 13:40
Ah bah didont t'as pas chomé pendant cet hiver!
Hâte de voir ce que ça va donner sur piste
C'est quoi l'outil que tu as utilisé pour vérifier l'étanchéité des soupapes?
AX T16 250+
sax'mécano
Message par sax'mécano » jeu. 07 août 2008, 18:18
TurboSnake a écrit :Ah bah didont t'as pas chomé pendant cet hiver!
merci ! :)
pour vérifier l'étanchéité des soupapes on utilise une pompe à dépression (600 à 700mbar)
sax'mécano
Re: sax'mécano | AX Merguez FT | Laval (53)
Message par sax'mécano » dim. 17 août 2008, 18:15
faisceau moteur terminé :d
je m'attaque au circuit de freins (full avia et FAM hydro), circuit d'essence avia ...
sax'mécano
Message par sax'mécano » dim. 17 août 2008, 18:27
...pour le fun, voici qlqs photos ...
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 12 août 2009, 08:28
Ca fait trop de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles ici :cry:
AX T16 250+
d045860
Message par d045860 » mer. 12 août 2009, 11:44
TurboSnake a écrit :Ca fait trop de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles ici :cry:
turbosnake, numero 1 du deterage de topic d'ax :p :bien:
Message par Manu_VTS » mer. 12 août 2009, 11:48
Je le vois samedi , je lui demanderai ce qu'il fout :W
sax'mécano
Re: sax'mécano | AX 1600 by PMS Sport | Laval (53)
Message par sax'mécano » mer. 17 févr. 2010, 20:00
Depuis cet été, il s'en est passé des choses.... (c'est du copier/collé :oops: )
Le faisceau habitacle/tableau de bord touche à sa fin...reste les finitions! (instrumentation...)
Tout fonctionne à la perfection :P .... alimentation, la fuel pump, relai, etc...
Reste le circuit de carburant (j'ai oublié des trucs au taf avant de partir en vacs :face: ) et qlqs bricoles sur le moteur/bv
plus d'APN...pas de photos ..dsl :oops: :cry:
EDIT: ...bon j'ai qd mm été faire qlqs photos avec le téléphone
donc la mécanique équipé du faisceau by sax'
la trippaille ....c'est le bordel oui..mais c'est MON bordel, et je m'y retrouve parfaitement ! :twisted:
faites pas attention au calculateur..il est là juste pr maquetté (le vrai est encore sur la 106)
la console en face du levier de vitesse...équipé du coupe-circuit, fusibles, prise diag et prise série (RS232) pour le prochain montage du boitier programmable.
Bon ça a pas mal bougé depuis cet été...elle tourne...
conception de la futur boite à air inspiré de celle de 106 Maxi ;)
shooting après une petite balade....
sax'mécano
Message par sax'mécano » ven. 19 févr. 2010, 10:16
me reste à monter une repart de freins,faisceaux de tableau de bord à terminer, et qlqs trucs par ici et par là....
Ensuite une belle peinture blanche à l'interieur et on verra pour l'exterieur.... je n'ai pas encore choisi la teinte :voyons:
Message par Manu_VTS » ven. 19 févr. 2010, 10:39
Moi je dirais blanc à l'extérieur aussi ben ;)
