Ce filtre te le met quand?? Sur ton apn ou via ton pc? (désolé j'y connais rien)
Bibi Sax' | Saxo VTS 16v | Montchal (42)
				Pixel
 - Voiture : saxo vts 16v
Re: Bibi Sax' | Saxo VTS 16v | Feurs (42)
Sympa le rendu..
- Bibi Sax'
 - Voiture : Xsara VTS 2.0 16v
MerciPixel a écrit :Sympa le rendu..![]()
Ce filtre je le met avec un logiciel HDR. C'est Luminance
.... Grande soeur de la Sax' powwaa ... Zaaara !!
						- Bibi Sax'
Bon bah pas trop de news pour la Sax'....Juste des trucs prévu durant cet été.
J'ai fais mes "choix"
Vidange :
- 5L de Motul Xcess 5W40
- Filtre Mecafilter + changement du joint
- Traitement de surface Tridan
Vidange boîte :
- 2L de Mobil 1 75W90
- Egalement traitement de surface Tridan
Bougies :
- Denso IK20 Iridium (On va "tester"
Plus un nettoyage du filtre à air, du compartiement moteur et aussi je pense mettre un autoc' du fofo sur chaque custode
Woila !
Vidange :
Vidange boîte :
Bougies :
Woila !
						- le rider fou
 - Voiture : Saxo 16v
tu les prends ou ces bougies? à quel prix? qui te les as conseillées? elles ont quoi de particulier?
ps je t'ai croisé au rond point de l'autoroute a balbigny dimanche 17 fin d'apres midi.
						- Bibi Sax'
Oh l'interrogatoirele rider fou a écrit :tu les prends ou ces bougies? à quel prix? qui te les as conseillées? elles ont quoi de particulier?
Oscaro, 11 € la bougie. Sinon c'est des bougies Iridium tout simplement. Sur la C2 j'avais trouvé un légé mieux en souplesse et réactivité à l'accélération. Voilà
Sinon, tétais en Sax' ce dimanche 17 ?
						- le rider fou
4-6 Bk hache dé I
						- Bibi Sax'
2 Chtites photos avec un pote et sa 106 S16
Lui était en mode ultra rabaissé à l'arrière lol Il avait un moteur complet de 2.0 L 167 Ch d'une 306 s16 et 4 pneus slicks dans son coffre
				Pixel
sympa la 106..
Mais je prefere le look de la sax maintenant alors que quand j'ai acheté ma 106 s16 y'a 8ans je trouvais la saxo "moche"..
Comme quoi les gouts changent..
- Bibi Sax'
J'ai toujours été plus Saxo moi
						- Bibi Sax'
Vidange moteur et boîte hier avant les vacances (On part dans le sud avec ma cherie ; avec la Sax' !!
 (Sans l'ET40 je pense par contre
...Ce fut... Une catastrophe cette aprèm "huile" ^^
Déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit si innaccessible pour remplir la boîte, à l'entonnoir c'est infaisable en fait, du coup j'ai compressé/écrasé à la main les deux bidons d'huile pour pousser l'huile vers la "kékete" (
  ) du bidon pour que ça aille dans la boite.
Je savais aussi pas que c'était une clé carrée qui fallait
  j'ai donc transformé ma 6 pans en carrée à la meleuse...
Ensuite, le filtre à huile à pas été "huilé" par l'ancien mec qui a fait la vidange...Ce fut un massacre pour l'enlever, gros tournevis, marteau et mèche de perforateur pour le dévisser...Un vrai gruyère à la fin le filtre
Egalement, ceux qui m'on fourni le joint du bouchon de vidange ce sont plantés, j'ai du remettre l'ancien
 (Pour le carter du moteur)
Et au final je me suis aussi tranché un pousse au cutter en ouvrant ces put**s de bidon de traitement tridan...
Voilà ! Bilan ; 3h pour le tout au lieu de maxi 1h30 je pense...
Sinon ; donc la boîte, huile Castrol 75W90 du coup + traitement tridan (pateux et rose bonbon pour la boite)
Et pour le moteur, Motul Xcess 5W40 + traitement tridan (Celui la, comme de l'eau, un peu bleuté)
J'essayerai de donner un avis sur ces traitements de surface dans quelques semaines.
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Pour l'huile de boîte il faut une serringue , beaucoup plus pratique.
- Bibi Sax'
C'est ce que je me suis dit... après. D'autant que sa vaut pas bien chèrekeny a écrit :Pour l'huile de boîte il faut une serringue , beaucoup plus pratique.
						- le rider fou
pour la boite, tu as un remplissage en autant le capuchon plastique sous l'admi... rapide et propre
						- Bibi Sax'
Non ???le rider fou a écrit :pour la boite, tu as un remplissage en autant le capuchon plastique sous l'admi... rapide et propre
						- sboub95
 - Voiture : vts 100ch
le bouchon de "mise a l'air, trop plein" enfin comme on veut, tu retires l'admi, le capuchon, un tuyau avec un entonoir au bout, et hop, c'est parti pour charger la BV de 2L d'huileBibi Sax' a écrit :Non ???le rider fou a écrit :pour la boite, tu as un remplissage en autant le capuchon plastique sous l'admi... rapide et propre![]()
photo trouvée sur le net
