Vivement que j'ai la meme chose (l'atelier hein, pas Clara, enfin si, enfin les 2 quoi
Alexboubi | 208 GTI By Peugeot Sport + 206 RC prépa GrA + Saxo VTS 16V | St Amour (71)
Re: Alexboubi | 206 RC | St Amour (71)
Très important les calendriers, dnas les moments de doute et de demotivation, ca te remonte le moral et remet du baume au coeur
						- alexboubi
 - Voiture : 208 GTI BPS, 206 RC, Saxo VTS 16
viper01 a écrit :Très important les calendriers, dnas les moments de doute et de demotivation, ca te remonte le moral et remet du baume au coeur![]()
Vivement que j'ai la meme chose (l'atelier hein, pas Clara, enfin si, enfin les 2 quoi)
moi ça me remonte autre chose que le moral!
rien ne sert d'avoir des chevaux si le pilote est un âne!
						- alexboubi
bon allez quelques nouvelles depuis le temps!
donc semaine prochaine on s'occupe de la RC!
pose du couple court 17x77:
embrayage renforcé Hélix + câble d'embrayage:
j'ai aussi commandé de nouveaux disques GrN, et des RC6, et aussi de nouveaux ressorts pour l'avant, des 50 Nm, 10 de + de ce que j'ai actuellement!
dans la semaine, si j'arrive à avoir un peu de temps pour moi, je vais aller voir un gars sur Mâcon qui débloque les boitiers. Comme ça je pourrai envoyer mon second boitier à UMS pour le faire reprog!
je suis aussi à la recherche de 2 RCC pour compléter mes roues de piste. et semaine prochaine, j'ai un collègue qui doit m' amenée 2 Michelin N30 quasi neufs!
 du coup ça va me faire 8 pneus en très bon état pour fin Juillet pour Magny-Cours!
						- Throttle
Faut que tout marche pour le 27
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- nico_vts
Impec tout ça! Hâte de voir ce qu'elle envoi ta 206
De la bonne piècettes
						- alexboubi
bonjour à tous, quelqu'un pourrait m'aider concernant la C4 VTS de ma femme, car l'autre jour, pas moyen de fermer le coffre, la serrure voulait accrocher! et les feux stop arrières s'allument tout le temps! même moteur éteint!!! obligé de débrancher la batterie quand je roule pas! du coup j'ai regardé le faisceau du coffre, et effectivement pas mal de fils étaient coupés!
 du coup j'ai tout réparé en attendant d'en commander un nouveau, mais c'est toujours pareil!
Quand le problème est survenu, j'ai senti une odeur de cramé dans l'habitacle, on aurait dit que ça sortait de la ventilation!
 à mon avis ça a du cramer ailleurs quand le faisceau s'est coupé!
 j'ai regardé la boite à fusible dans l'habitacle, mais rien de grillé!
donc si quelqu'un a une solution ou une idée car là je sais pas quoi faire!
 j'ai commandé un contacteur de pédale de frein, pour voir si ça venait pas de ça!
 mais bon, je pense pas que ça vienne de là!
Autrement la RC toujours au point mort, je vais recevoir mon nouveau moteur aujourd'hui normalement! donc après prépa de la bête!
Alors la je pourrais pas te dire pour ton souci
  Tu as demandé a toto ??
Bonne news pour la RC
						- Benben
tu as prevu quoi sur la prepa du bloc ?
pou la C4, comme Viper, aucune idée
- alexboubi
j'ai déjà pensé à:
- Bielles forgées
- Pistons forgés
- AAC
- Culasse préparée
- Équilibrage du bas moteur
- Reprog
- Modine GrA
et après par la suite je verrai!
									- Bielles forgées
- Pistons forgés
- AAC
- Culasse préparée
- Reprog
- Modine GrA
Ah oui ca va envoyé du lourd la 206 la
						- Benben
c'est sympas tout sa
  tu as déjà fixé ton chois pour les pièces ? genre AAC, ton RV ce genre de chose
									- nico_vts
Pour la C4 je peux te renseigner, ma femme en a eu une aussi avant, l'essui glace arriere se mettait en marche tout seul
Il s'agit du faisceau du hayon qui n'est pas suffisament protege d'origine et qui se coupe au niveau de l'articulation
Probleme connu sur toutes les C4 coupes, le remplacement du faisceau de hayon est pris en charge a 100% chez Citroen
  renseigne toi en concession
- alexboubi
oui j'ai vu ça, effectivement c'est bel et bien le faisceau qui est coupé, mais je l'ai réparé, et ça déconne toujours! et quand le faisceau a été coupé, j'ai senti comme une odeur de brulé dans l'aération, et depuis le coffre ne marche pas, donc là oui que ça vienne du faisceau ok, mais les feux stop (sauf le 3 eme feu stop) marchent tout le temps! même quand j'éteins le moteur!
						- Throttle
Rajoute un carter cloisonné aussi Alex
Pour la C4 c'est souvent que ca arrive le faisceau de coffre faut ressouder les fils si trop de fils coupés faut changer le faisceau car sinon ca recoupe pas longtemps apres et ca arrive souvent aussi sur les C4 5 portes
Pour l'odeur de brulé plus le fait que la commande du coffre fonctionne plus et les feux stop allumés je pencherais bien pour un voir plusieurs composant de brulés dans le BSI
 Faut faire un diag avec mesures paramètres pour voir l'etat des actionneurs et/ou démonter et ouvrir le BSI et regarder l'etat de la carte
Car TOUT passe par la et c'est lui qui gère toutes les option confort
Si c'est ca faut compter entre 300 et 500 € le BSI suivant le VF + MO pour remplacement et télécodage
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
