karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
- azerty666x
- Voiture : Sax
Re: karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) Maj
je te conseille de passer en BE directement (attente peut etre plus longue a cause des finances) mais c'est mieux au final tu px tirer dedans
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
cest un quoi ton embrayage ?
et tes kit dash tu les as achetés complet oi cest toi qui a choisi les embouts ? tu les a pris ou stp ?
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Embrayage ttv turbo
Les embouts oui c est moi j ai choisit sur aliex..ss
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Alors ca avance petit a petit, il me manque plus qu a trouver un soudeur inox pour ma ligne sur mesure, finir tous mes raccords d essence, de DA, et frein.
Balancer la gestion de l ancien proprio, et quelques petits details.
hier momification et chaussette turbo
renfort du support du cable d embrayage
renfort fourchette
lors de la prépa de la boite le Diff d origine et la Quaife
boite fini
embrayage a vinir
je sais meme pas dans quel ordre il se monte...
une occaz que j ai saisie
renfort anti couple prévu
le chantier
renfort fourchette
boite fini
embrayage a vinir
le chantier
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
super taf, sa donne des idees pour mon montage...
- SaxVTS93
ta bande de collecteur ne devrait pas durer tres longtemps et niveau efficacité cest beaucoup mieux en enroulant chaque tube separement.
sympa les pompes par contre tu ne devrais pas avoir besoin de 2 pompes sur nos moteurs. tu va faire un montage avec double pompe externe (avant et apred tampon) ou tu va en revendre une ?
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Pourquoi elle tiendrait pas longtemps? Ca se voit pas mais chaque tube est entouré mais avec des petits trou donc j ai repasser en entourant les deux du milieux.
Je pense que je vais faire un montage avant/ après réservoir! J ai commandé une pompe 255l/h immergée si ca se monte et fonctionne bien je vais vendre l autres
- SaxVTS93
ah ok je pensai que tu avais entouré plusieurs tubes ensembles dun coup.
dommage pour la momification du collecteur , esthétiquement ces moyen :/
le renfort du support de cable que tu a fait ne sert à rien et celle de la fourchette aussi , sur la fourchette il faut renforcer les pattes qui tienne la butee , ces surtout à cette endroit que ça risque de plier
par contre celle de l'anti-couple est très bien pensé
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Ah pourtant plusieurs personnes m ont conseillé de renforcer la fourchette a cette endroit ainsi que le support cable
Mais je vais prendre en compte ton petit conseil je vais renforcer également les pates de la fourchette
Ps: ca m entraine a souder au mig!
D ailleurs vous me conseillez quoi comme butée d embrayage?
vue ton mecà , aucune butée d'origine ne doit passer , il te faut une butée type ap racing adaptable , il faut savoir ce qu'il te faut comme diamètre de portė extérieur pour ton mecà , par exemple sur mon ancien bi disque , de mémoire il fallait une portė de 54mm de diamètre
- azerty666x
- Voiture : Sax
sois precis quand tu renforce les pattes car il faut pas que ça touche contre le porte butée une fois la matiere rajoutéeKarlito9772 a écrit :Ah pourtant plusieurs personnes m ont conseillé de renforcer la fourchette a cette endroit ainsi que le support cable
azerty666x a écrit :sois precis quand tu renforce les pattes car il faut pas que ça touche contre le porte butée une fois la matiere rajoutéeKarlito9772 a écrit :Ah pourtant plusieurs personnes m ont conseillé de renforcer la fourchette a cette endroit ainsi que le support cable
les pattes il faut les renforcé par derriere comme ça aucun risque que ça frotte
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Je vous montre dès que c est fait
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Alors je viens vous montrer mon avancement!
Fourchette et Butée en 54mm renforcée
Volant moteur en place je vais monter la boite cette semaine
avant de poser le moteur Il va faloir finir le passage de tous les cables et durites ( D.A , essence , manos , commande de boite ect...)
isolation au max car la descente touchait les raccords d huiles
Je me retrouve avec deux paliers de transmission
lequel installer?
