Tosam | Saxo VTS 1.6 16V Grand Pavois| Aix en Provence (13)
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Tosam | Saxo VTS 1.6 16V Grand Pavois| Aix en Provence (13)
Pas de trace dans gras d'huile dans la cloche de boite au demontage?
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Absolument pas, que de la poussière d'embrayage que j'ai nettoyée avant de remonterPion a écrit :Pas de trace dans gras d'huile dans la cloche de boite au demontage?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Rien derriere le volant moteur ?
Si ça patine t'es bon pour retomber la boite et voir pourquoi
- tosam
J'ai pas tombé le volant moteur mais j'ai rien vu de suspect ...
De toute façon comme tu dis je suis bon pour un redemontage. Je suis à réfléchir si je la laisse pas chez citron pour qu'il me règle ce soucis, à voir.
Si non je vais devoir attendre qu'on finisse la Lotus d'un ami pour avoir accès à son garage.
- Pion
- Voiture : C2 vts
Elle patine a tout les regimes?
- tosam
Ça dépend le rapport engagé mais ça patine quand je mets pied planche vers les 4000tr, quand le coup de cul est censé arriver.
Et en 4 et 5 un peu plus tôt, sur l'arrivée du couple
- Pion
- Voiture : C2 vts
pas le choix de redemonter, si t'as peur du prix citroen je peux te la faire
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Qu'es qui peu bien faire que l'embrayage patine comme ça ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Fuit d'huile au joint spy de boite ou vilebrequin, un defaut d'embrayage est possible aussi
- tosam
Finalement ça n'était que le câble d'embrayage qui s'était desseré !
Merci à Pion de m'y avoir fait pensé, j'étais parti pour retomber la boîte pour rien !
- Benneyts
Comment ça le câble desserré ?
J'ai exactement les même problèmes sur ma voiture, si ça pouvais juste être une petite connerie ça m'arrangerais bien
- tosam
Au niveau du serrage du câble sur la commande d'embrayage sur la boîte.
Le contre écrou s'est totalement desseré et petit à petit l'écrou aussi.
J'ai remonté un peu la pédale et serré le tout.
- Benneyts
Pourtant la commande d'embrayage est libre sur le mécanisme non ?
Je vais essayer ça coûte rien, merci
- tosam
Comme repère mets ta pedale d'embrayage un peu plus haut que ta pédale de frein
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- tosam
Bon finalement j'ai de l huile moteur dans le carter d'embrayage ... je m'en suis aperçu quand j'ai vu une petite tache d'huile sous la voiture, j'ai démonté la tôle de protection du volant moteur et il y avait de l'huile ...
Elle va passer dans les main du Pion pour revenir plus forte.
