- TurboSnake
Re: viper01 | Saxo New Morning 100ch swap 16 | La Boisse (01)
Oui mais c'est un mono viper non?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Nan justement la je parle du calculo 3 broches de mon 8s
- TurboSnake
Ahhhhh ok
AX T16 250+
Ca y est j'ai fait 2000km, je commence a envoyer du gaz
Ca fait grave plaiz d'avoir un moteur qui ratatouille plus
Du coup a l'usage je sens vraiment la diff de couple entre mon 8s prépa et celui ci par contre bien plus a l'aise dans les tours
Vivement la gestion et que le moteur soit bien bien rodé
par contre le bruit
c'est trop bon!!
Sinon mon probleme de calage au feu rouge vient par intermitence, je pense au regulateur de pas a pas qui doit etre fatigué mais bon, ca ca attendra un peu
par contre le bruit
- TurboSnake
J'ai eu ce problème de calage, c'était un mix de soucis en fait, ça venait un peu de l'éthanol et de mon capteur de pression d'amission sale
Si ça peut t'aider
AX T16 250+
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Tu as pas nettoyer ton pas a pas?
"Saxo VTS, what else!"
Si j'ai tout nettoyer, tous les capteurs, mais ca vient vraiment par intermittence maintenant, je vais etre tranquille 3 jours pis ca va merdouiller un peu pis après ca repart
- Romain93
- Voiture : M3RS
Dis moi, tu as payé combien tes Wossner et le réalésage?
EDIT: Diam d'origine donc juste le prix de tes pistons s'il te plait?
Modifié en dernier par Romain93 le mar. 10 avr. 2012, 13:24, modifié 1 fois.
mpRomain93 a écrit :Dis moi, tu as payé combien tes Wossner et le réalésage?
EDIT: Dima d'origine donc juste le prix de tes pistons s'il te plait?
- alexcode187
Tu as réussi à débloquer ton calculo? car je cherche également qui fait les 3 broches..
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
Euh non pas encore
Je cherche plutot du boulot la
Programme du mardi:
-vidange moteur, FH et huile Motul 300V 5W40
-refaire mon circuit de retour avec le tuyau blindé que j'ai acheté
-changement du cardan droit qui doit avoir la noix de fatigué
-demontage bar inf pour la remettre d'aplomb, je l'est tordu sur le crochet du portail d'un pote, j'avais pas vu
Je fait rien lundi car j'ai rdv chez Renault Trucks
pour du travail, departement prototype moteur, ca peut etre plus que sympa
Sinon la sax roule bien mise a part les petits soucis de ralenti/demarrage, par contre je viens de m'apercevoir se soir d'un "clac clac clac" au niveau du couvre culasse coté admi, peut etre un poussoir
, je les avaient pas changé (argent...), et kilometrage inconnu
Ca fait quoi un poussoir qui claque???J'avais l'habitude avec la rampe de culbu du 8S mais la
- 974sax
C'est cool si t'as trouvé du boulot!!
Tu va pouvoir gâter la sax'
Ya rien de fait encore mais ca sent plutot bon
Ah ben si c'est bon je fait peter 2 AAC direct
pour feter ca
- totom14
viper01 a écrit :Ya rien de fait encore mais ca sent plutot bon![]()
Ah ben si c'est bon je fait peter 2 AAC direct![]()
pour feter ca
