Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
Message par Guilt » dim. 20 juil. 2014, 10:56
totom14 a écrit ::bien:
tu aurais une photos de ton montage avec le snap-off toplé? :) (une photo de l'ensemble du poste conducteur serait bien ainsi qu'en vue ext sur le côté pour voir jusqu'où ça va :oops: )
c'est quoi le tulipage de ton volant?
merci :jap:
voila le montage
l'embase du snap off sur le moyeu
quand j'ai les mains sur le Volant je ne touche pas les comodo , ils sont trop loin
voila le montage complet , le snap off (zone doré) rajoute 5,5 cm de recul
je ne me souvient plus du tulipage exact du Volant
nico_vts a écrit :tu as rajouté ton radiateur d'huile en plus de ta modine? :???:
ben euh oui , a vrai dire jme dit que ca peu pas faire de mal
viper01 a écrit :Bien ca :bien: Par contre c'est un modele 200 rangées ton radiateur d'huile ?! :beuh: :lol:
on reste dans la philosophie "quitte a changer faut que ca change",
Message par kainry » dim. 20 juil. 2014, 11:25
La vache le snap off t'avance clairement le volant :beuh:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 20 juil. 2014, 15:06
Ton snap-off se visse sur le moyeu de volant?
Car j'en ai un aussi mais l'embase se soude sur la colonne direct donc en théorie pas besoin de moyeu :voyons:
la saxo cropel qui n'est plus
Message par kainry » dim. 20 juil. 2014, 16:18
Le sien se visse ;)
Si tu le soude pas besoin de moyeu car il se monte direct à la colonne de direction.
Message par viper01 » dim. 20 juil. 2014, 17:13
totom14 a écrit :Ton snap-off se visse sur le moyeu de volant?
J'ai le meme que toi totom et je vais le faire souder a la colonne, faut juste que je regarde si la longueur est bonne.
totom14
Message par totom14 » dim. 20 juil. 2014, 22:36
J'avoue ne pas avoir regardé comment c'était fait :oops:
La longueur de quoi vip'? :voyons:
Message par viper01 » dim. 20 juil. 2014, 23:14
la longueur pour avoir le volant a la bonne place, voir si il faut rajouter de la longueur sur la colonne ou en enlever ! ;)
totom14
Message par totom14 » lun. 21 juil. 2014, 00:05
Ah d'accord :)
Et tu raccourcies en coupant des bouts de la colonne? :voyons:
Message par viper01 » lun. 21 juil. 2014, 00:15
Ben si il faut oui, mais tu vas pas enlever 30 cm ! :W
totom14
Message par totom14 » lun. 21 juil. 2014, 00:20
Je savais pas que ça se faisait,un bon truc de :cubitus:
Message par keny » mar. 22 juil. 2014, 10:00
C'est le problème des snap off a visser. On est obligé de garder le moyeu.
Pour ceux a souder le mieux est de mesurer la longueur de colonne d'origine couper l'axe cannelé et ressouder le nouveau a la longueur initiale de la colonne.
Après il suffit de jouer sur le tulipage du volant et après rajouté une entretoise.
Guilt a écrit : je ne me souvient plus du tulipage exact du Volant
On dirait bien un tulipé 90 ;)
Guilt
Message par Guilt » lun. 11 août 2014, 09:47
resumé des journéescircuit a lurcy levis
en piste samedi matin , pour tester mon nouveau set up , verdicte, 3 tondeuse en 20 minutes dont la derniere a fini a 6m du grillage
du coup on repart plus tranquille , et reaprenant a manipuler le bestiau, et la ca passe de mieu en mieu , et de plus en plus fort , c'est maintenant que je vois que mon autoblocant est fonctionnel , les anciens amortos etait trop hs
bref ca ete de mieu en mieu au file des sessions
je me suis chronometre pour savoir par rapport aux autres ou j'en etait , j'ai tirer un 1,26 en coulant cool (on le vois sur la video)
j'ai passer le volant a kriger , pour avoir son avis , pour lui la voiture est saine et peu facilement encaisser plus , donc il faut que j'apprenne a mieu la maitriser pour pouvoir exploiter correctement le chassis avec l'autobloquant
sinon je suis content du radia d'huile , la voiture ne chauffe plus , je peu pousser mes sessions a 25 min sans pb , l'huile ne depasse pas les 100 105 degre
jvais quand meme rajouter un second ventillo pour la flotte car c'est elle qui chauffe plus maintenant
petite photo prise par un campeur :sol:
j'en ai decrocher mes 2 extentions , donc celle qui vernait d'etre repeinte suite au meme souci sur le circuit des ecuyer
la petite video qui va bien
vivement clastre le 12 octobre
Message par OkCmoua » lun. 11 août 2014, 10:23
ki ke c'est de dos qui décroché l'extension ?
Je reconnais pas :D
:buzz: :buzz:
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » mar. 14 oct. 2014, 10:29
Ravi d avoir fais ta connaissance ce dimanche. Par contre tu fais un peu trop de bruit
zizavts
Trésorière La Sax'
Message par zizavts » mar. 14 oct. 2014, 11:10
:lol:
